Текущее время: 15.07.2026 23:49
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 23:29
смотрится гораздо лучше чем весло висящее на двери :)
 Заголовок сообщения: Дожим стекол
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 22:44
Всем добрый вечер, хочу поставить дожим стекол на МЕГАН. Стоит сигнализация с функцией дожима, докупил блок дожима, и меня интересует вопрос: каким образом он ставиться, надоли снимать обшивку дверей, как отключаетяс моторчик стеклоподъемника, не сядет ли аккумулятор, дожимка простая Falkon 200 на два стекла. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:04
Если сигнализация с функцией ДОЖИМА, нафига тогда блок? Кто-то чего-то недоговаривает.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 4:37
Лех, блок все равно покупать надо.
"Функцией дожима" в сигналках красиво обзывают отдельный проводок, на котором появляется импульс определенной полярности и длительности при закрывании дверей. Именно этот импульс и запускает блок дожима, хотя этот же запускающий сигнал можно снять и приводов ЦЗ без всяких "функций дожима".
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:43
+1, импульс на закрывание стекол и импульс прерывания отлично берутся с ЦЗ
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 11:31
На мой блок, думаю и на все нормальные тоже, подходит любой импульс разумной длительности и любой полярности.
На Фалкон написано, что он поднимает стекла одновременно и требует наличия сигнала на все время поднятия стекол.
Думаю, что Меган не сильно отличается от 19, поэтому потребуется реле для инверсии полярности в правой двери.
Теоретически можно не разбирать правую дверь, но практически наверное придется разбирать обе.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:18
а в блоке дожима у тебя нет такой волшебной функции как у штатной кнопки - типа краткое нажатие - подъем/опускание полное, а длительное - пока не отпустиш?
..такое точно описано в инструкции у блоков магик систем ms-mi (или не помню как они там называются) нов минске без установки я так и не нашел их чтоб купить за наличные...
кстати себе на первое клио (когда оно у меня было) ставил по аналогичной схеме, только проводку с нуля делать пришлось - в двери вообще никаких проводов не шло.
рамки стеклоподъемников с моторами брал от 19-ки и потом переставлял моторы на свои родные. Кнопок штатных небыло, поэтому вколхожывал дешевые кнопки от ваза.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 13:35
В 19-шке можно поставить все 4 сложных кнопки и сделать все подъемники "умными",
но данные кнопки не позволяют удаленное управление с другой двери.
В моем блоке дожима функций ручного управления не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 20:58
Aleksey скажи по чем стоит блок дожима отдельно? Работает как импульсный или нет?
Renault LagunaII 2004г expression Есть Can Clip
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 23:12
На авторынке на 2 канала стоил около 50 тысяч белок при старом курсе доллара. А что значит импульсный или нет?
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 12:07
Импульсный- как у Лагуны II кнопка имеет два положения,первое положения сколько держишь на столько закрывает/открывает окно, второе положение нажал на открытие/закрятие,отпустил, сответветственно окно откроется/закроется до верхне/нижней мертвой точки. Т.к. у меня соит только водительский импульсный, задумался поставить универсальный блок дожима, функций по сравнению с твоим больше будет(выход на дожим 4 стекол, возможность подключения через кнопки управления стеклоподъемников(становятся импульсные к примеру как у Вектры B), функция антизащимления, но и цена соответственно 30-40$.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 12:11
Значит у тебя уже не блок дожима, а блок управления. Если на 4 канала и есть все эти "фишки"
и бренд не сильно левый, то 35 у.е. нормальная цена. За установку больше сдерут.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 12:46
Ставить то сам буду руки вроде с того места растут
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 19:35
Ты пойми одно -блок дожима не заменяет кнопки управления с их штатной работой, он как бы подменяет сигнал кнопки в нужный момент, а в остальное время ни оказывает на работу стеклоподьемников ни какого влияния.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 20:03
Да, ты можешь поставить все 4 кнопки от Опеля или ещё от чего с закрытием одним касанием. И тогда блок
дожима не нужен. Дожим изначально разработан для закрытия стекол или люка при постановке авто на охрану.
