Текущее время: 12.07.2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 12:41
Anonymous писал(а):
blackwhite Есть идея:
- есть Р-19 с заводским бортовым компом, отследить по проводке куда она идет на компе.
- вывесить перед авто и посмотреть как меняется сигнал в зависимости от скорости, скорость по идее должен давать датчик скорости, что на коробке ставится (может он есть не на всех Р-19 моно, а вот на инжекторе (полный распределенный впрыск) датчик скорости обязательно должен быть).
Парни, мне ерундой занимается не хочется. Свои идеи проделывайте сами.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 22:24
http://www.mbarak.de/espace/espaceframeset.htm
покопайся тут ,правда на буржуйском ,но переводчик поможет.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 12:32
Вот.. http://www.3dnews.ru/auto/autopc_guide/index1.htm посли этого можно делать всё... я думаю что можно и вывести датчики на него при установки необходимого ПО! :D
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 12:37
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение***
Вот такой вот пока получился бортовой компьютер. Слево-направо:
1) скушанное топливо с момента последнего сброса ( в литрах от 1 миллилитра до 1000 литров)
2) расход топлива в секунду (миллилитры)
3) обороты двигателя
4) время включенного зажигания с момента последнего сброса
5) ***
Если бы нашелся добрый человек и помог бы замениь тросик спидометра, то были бы и другие картинки:
*) скорость
*) максимальная скорость
*) средняя скорость
*) пройденное растояние
*) расход топлива на 100км
Этот добрый человек мог бы расчитывать на помощь заиметь такойже устройств.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 14:47
blackwhite
, предлагаю свою помощь в замене троса. Можно на следующей неделе у меня в гараже.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 15:17
А ты хорошо подумал? Протянуть тросик не проблема. Проблема в том, что в КПП остался обломанный патрончик тросика.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 17:27
Тож поиметь, э-э-э заиметь комп захотелось. Так что если найдется местечко под капотом и для меня, то помогу выдрать
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 17:36
А чем переключаешь ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 17:43
Кнопулькой. На фото еле заметна. Находиться на коробочке рулевой колонки около ключ зажигания. Пальчики лекго дотягиваются.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 17:47
Дима, а какой бюджет - этого мероприятия. В Мегане есть специальное углубление, около часов. Где такой дивайс родной должен стоять. Вот думаю, если купить сам индикатор(родной) и твою схемку к нему законектить. Как ? Реально?
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 18:10
blackwhite
Лучше открой тайну, как расход измеряешь? Нашел информацию по мозгам? или на основе датчиков (или времени открывания форсунок).
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 18:39
И вообще, насколько реально узнать протокол для ECU Siemens Bendix/Renix/Fenix?
Можно например подключится к диагностическому разъему, снимать показания с него и выводить на дисплей. Кроме курсовых значений (скорость, расход, температуры), можно еще выводить ошибки...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 18:51
ХАЧУ!!! ...КУДА ДЕНЬГИ НЕСТИ ?! :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 19:39
Контроллер 5у.е., индикатор немножко у.е., остальное копейки. Разводка и подключение. Про родной не скажу.
Дуй в общию инфу, тама кое-что есть.
Sir Alex писал(а):
blackwhite
Информация береться с мозгов, тайны она никакой не представляет. Я здесь мандаводам пытался обьянить, кажиться им по-барабану.
А у тебя хватит?
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:38
blackwhite
в коробке остался 4-х гранник, попробуй его достать утиками, можешь ухитриться магнитом(только у меня магнитом не получилось его достать, пришлось долго и упорно у тиками и пинцетом его оттуда вылавливать)
