Текущее время: 14.07.2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 7:36
спасибо... красивое описание, а откуда взято???? Может есть возможность поделится таким????
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 8:37
150 мегов + 40 каталог запчастей. Могу скинуть на какой-нибудь носитель.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 22:21
как бы ето нам найтись???
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 9:49
кстати если кому интересно то на жданиках се купил светодиоды, сделанные в корпусе от лампочки плафона (6 т.р. шт.) разных цветов есть светит довольно ярко (там 4 диода как бы, есть еще 6 но они не влазят) очень удобно и не надо ниче паять и ковырять.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 13:51
ребята, подскажите: как снять в 19-шке переднюю панель. не всю, а именно черную часть, которая идёт рамкой вокруг спидометра, тахометра, магнитолы, ручек регулировки печки и т.д.?
Нужно ли разбирать полностью всю панель?
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 14:18
Вчера менял подсветку в трех кнопках (аварийка, обогрев стекла, протиотуманка). с аварийкой намучался :zlost': - фиксация и контакт лампочки/диода просто на высоте. :zlost': Долго материл французких инженеров и ломал голову как это делается на конвеере.
Сейчас посмотрев ссылку Aleksey на рисунки с кнопочками пришел к выводу, что у r19 та же ерунда?
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 14:23
a.s.a
А у R19 и Clio одинаковая основа :wink: , только Clio немного меньше.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 14:32
SergPU ясно, сп.
тк. на Клио-1 в эл.виде у меня ни чего нет, так я и руководствуюсь в случае чего мануалами по r19 (прим: http://renault-19.5go.ru/ )
ps/ блин ну вчера и наматерился с этой аврийкой
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 16:14
a.s.a
На 19 я выкладывал русские мануалы несколькими постами выше, а на Clio кое что есть, но на инглишь. Если надо -пиши.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 23:19
Dmitry R19
ну например из того что я уже реально сам заметил что то что вокруг ручек печки после откручивания 2 болтов снимается
короч панель она не цельная, но держится одно за одно как мозайка
книжку почитай, там полностью полмашины разбирать советуют.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 0:16
вот это плохо. я если все это сниму, то оно будет полгода в багажнике валяться... или вообще на заднем сиденье.
