Текущее время: 12.07.2026 4:58
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 23:37
я подходил к вопросу грамотно :wink: труба без изгибов(желательно)Ф65 и на выпуске нержавейка полированная ф108 и все ни банок ни резонаторов :crazy:
Долой солярку, свободу 108-му бензину !!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 12:45
Прирост мощности от прямотоков // Тюнинг // 22 декабря 2005 //
Источник-http://www.club-x.ru/2005/12/22/pryamotok.html
Наконец-то можно получить квалифицированный ответ об установке и настройке прямоточных систем выхлопа.
Как увеличится мощность двигателя, если заменить штатную выхлопную систему тюнинговой прямоточной?
На изменение характеристик двигателя после замены выхлопной системы влияют несколько факторов. Прежде всего, имеет значение конструкция старой (штатной) и новой систем. С одной стороны, в заводской комплектации могут присутствовать один или более катализаторов, удаление которых положительно сказывается на мощности мотора (разумеется, за счет экологии!). С другой – тюнинговая система должна быть правильно рассчитана и исполнена, в противном случае не исключено, что мощность даже снизится. Заметный эффект дает только замена всех компонентов системы, включая «паук» – выпускной коллектор. Положительно влияет на мощность и увеличение диаметра соединительных труб – до 60 мм.
Замеры мощности на динамометрическом стенде после замены выхлопной системы показывают, что в большинстве случаев прирост мощности не превышает 3 – 10%. Грамотный тюнинг системы выпуска наддувных двигателей большого объема может дать более 10% прибавки мощности. И наоборот, менее всего заметен эффект на атмосферных низкофорсированных агрегатах – до 3%. Поэтому при установке «прямотока» (тем более, без замены «паука») на массовые автомобили с малолитражными моторами имеет смысл говорить только о «звуковом» тюнинге.
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 13:23
night_fox
А тебя самого не стоит случаем Баночка??? А то может полный выпуск?
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 13:52
Вот здесь посмотрите. Есть инфа по замене всей выхлопной системе.
Выпускной коллектор Рено-Меган, 1,6
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 14:13
Не просто замена!!!! А замена на прямоточную систему :xlopat: . К тому ж на фига нам Меган :roll:
Вот такой я Гад!
Wintt писал(а):
night_fox
Хы хы ...СТОИТ (2трубы)
Самый нижний
СмотриЦЦа так
СХЕМА:
1-пламягаситель
2-резонатор
3-глушак
4-запаска :D
На холостых работает как бумер V6 приятно урчит ....
от 1500-до 2000rpm БАСИТ ,ну очень классно! НЕ ожидал такого эффекта. Про бибикалку забыл во дворах- чуть газку дашь и людишки разбегаются :mrgreen: После 2000 работает так же как обычный, но чуток кромче :wink:[/img]
Последний раз редактировалось night_fox 9.02.2006 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 14:15
Где и почем делал а главное всю или только банку?? А мине чото средний хотца или с одной трубкой :-?
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 14:29
Значит так ,отвалился у меня старрый глушак (сама банка ) звук был супер ,но громковат )) новый стоит 2500р хм .. :xlopat: думаю а не поставить ли мне красивый под хром ....еду в кунцево ..долго выбираю ...меряю и те и эти ...короче остановился на этом Стоил 3200
щас мож дешевле ....(италия) У нас недалеко от дома сервис ,там мужик професионально занимается выхлопной системой ....он мне и говорит ...типа давай трубу прямоточную сделаем +пламягаситель фирменый (4000р) НЕ ...думаю я Давай ка баночку мне привари вот эту и я пойду :mrgreen: ..НЕ вопрос 500р и у меня все в ажуре ,Мужичок тот аж сам удивился какой клевый звук ..тоже не ожидал .. :wink:
(он мне советовал брать баночку с рассекателем внутри ) но такую не нашел походящую ) REMUS- дороговато А эт самый раз
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 14:32
Понятно. :| Будем думать :roll: может тоже только банкой ограничусь, но ты прав щас такая байда тамже гдето 2500стоит
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 14:35
Сказать честно ,мне это звук уже надоел ....хочу тихо чтоббыло ,а потом опять захочу громко )) ....надо шумку делать ЭТ точно
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 14:50
Готовь 300-400$ на материал. Гдето половина на виброизоляцию самоклеющуся и половину на шумоизоляцию тоже самоклеющуся. Первая необходима. Вторая может просто изолоном быть. Это мне сосед расчитал, он установкой аларм и мызыки занимаеца.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 16:42
Сайт буржуйский открой. Там на всё есть. Диллер в Питере, филиал в Москве.
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 22:17
Wintt писал(а):
Готовь 300-400$. Гдето половина на виброизоляцию самоклеющуся и половину на шумоизоляцию тоже самоклеющуся. Первая необходима. Вторая может просто изолоном быть. Это мне сосед расчитал, он установкой аларм и мызыки занимаеца.
Это сработой или как ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 10:33
ЭТО МАТРИАЛ:!: :!: :ustav: :cry: За работу я у них не спрашивал, сам делать буду. Для меня у них советы бесплатно. :wink: а спивком еще и помогут :mrgreen:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 12:28
Смори смори ,не стань человеком пауком :mrgreen: ,там когда обшивку снимаешь с дверей она на какой то аля клей-жвачку посажена :mrgreen: он так тянется я когда снимал весь в этой жвачке перемазался как спайдермэн :mrgreen:
