Текущее время: 7.05.2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: акустика в рено
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 8:51
Самый верный ход при появлении различных мнений по поводу настройки, расположению и улучшению окружения :arrow: это личная встреча и прослушивание .
Теория это хорошо , но практическое применение может разиться от влияния факторов которые немогут быть обобщены - звук дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 18:01
Самый верный ход при написании любого отчета - писать понятно, общепринятыми терминами.
Не использовать неизвестные выражения типа "низ импульса", "15 процентов от максимума" и т.д.
Я поставил себя на место инсталлятора или даже обывателя и мало что понял из того описания.
Попытался уточнить, так видимо ещё и обидел кого-то.
Насчет подключения головы, как раз ключевым моментом является потребление в ждущем режиме.
Кстати, так любимые всеми конденсаторы в виде жутко крутых значений Фарад - не нужны.
Их цену лучше вложить в сечение и качество питающих проводов.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 21:52
Про конденсаторы общего мнения вобщем и нету , ЗА и ПРОТИВ - посередине....
Конечно, сечение и качество силового(ых) параметр весомый , но как быть если потребляемая мощность даёт ощутимую просадку в напряжении борт. сети .
Ясно, что наилучший вариант смена генератора на более мощный....но если такой возможности нету ? Почемубы не применить накопитель....
Из личного: Подключал давече сабвуфер к усилителю (2к. фронт+мост саб) .... на пиках (на Х.О. двигателя; 70А ген.;74Амч. АКБ) притухает индикатор питания на уси. :krugom: .....а что будет при подключении тыла через второй усь???
p.s. Лежит дома генератор 120А , вот только маюсь с его подключением ....бог сним, решу задачу ....а как будет дело в состоянии покоя (заглушонном двигателе) ?
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 22:14
Offtop не дождесся, мну сложна обидеть :yes:
А по поводу кондора скажу так, просадка была. И при нормальной насыщен ной музыке даже вечером лампочки в страбоскопи превращались. Поставил два по два и все зе гуд, почти не притухают. Но в принципе ответной мерой может служить еще и замена генератора. Правда накопи ель все равно лучше поставить. Ведь насколько мне память не изменяет аккум авто не способен быстро накопить требуемый заряд для последующей его быстрой же отдачи.
По головному скажу так... Я не заморачивался бы по поводу энергосбережения, если бы не вопрос. Полез Сеня в проводку точнее в кишки коробочек, там как оказалось обычный dc/dc стабилизатор (к слову в инструкции нечего про него не упоминалось), в самом меню нет функции энергосбережения, но... Я делал так... провод памяти был заведен непосредственно на +12, питалово через силовое реле на магнитолу. Итого имеем что при выключении авто питалово снимается полностью со всей системы кроме памяти радиостанций и прочей ерундистики. Реле стоит чтоб наверняка разорвать цепочку. Думаю более меньшего потребления не добиться.
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Если что мой телефон +375-29-один61-три5-пять0
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:52
Ну вот наконецто почти собрал всю музыку в своём авто (осталось разделить перед ) .
:arrow:
- два усилителя
- сабвуфер
- конденсатор (1F)
....Сразу с противоречий : Да поставил , конденсатор (пусть даже ионистар - как угодно) = отключается сам автомотически (акб не высаживает) ; световые приборы и другие потребители в машине не страдают эффектом стробоскопов (сравнивал до и после подключения) ; в момент заводки машины (после стоянки более трёх дней) - магнитола не тухнет; генератор можно трогать (после прослушивания в предельных режимах системы ) не боясь обжечься .
:!: Вещь далеко не бесполезная (при условии сабвуферной головки в системе) ....= Я ЗА!
p.s. Проводка силовых линий беспорно ВСЁ в затее с кар-аудио.....но были только гавёные (из наборов = обмеднённые) :arrow: их есть у меня , пустил две линии на + (каждая через 60А). Не судите строго - признался честно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:57
А че судить главное каб самому нравилось
ИМХО: звук дело для себя
Фото дай фото, хоть глянуть одним глазиком)))))
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:02
Завтра сфографирую. Очень даже аккуратно и компактно пучилось.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 12:16
:arrow:
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 12:27
к слову заметил у тя на полу в багажнике хорошую весчь. Можно снять головешку и ящик внутри им проклеить, эффект на слух заметен сразу. Я не всрывал головку саба но мне казецця что явно внутри синтипоном набито.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 12:42
@Шмель@ писал(а):
к слову заметил у тя на полу в багажнике хорошую весчь. Можно снять головешку и ящик внутри им проклеить, эффект на слух заметен сразу......
:cool: Я уже так и сделал . И эффект заметен это точно - корпус хоть и родной , но стенки тонковаты ......а вообще я "стелс" буду делать , это пока временная мера. (время просто нету)
