Текущее время: 12.07.2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 9:41
Demmi писал(а):
MsqOps
Стык порта фазоинвертора с корпусом также должен быть герметичным.
Давай не будем утрировать.
А учитывая то, что длина волн сабвуферов начинается где-то от 4-х метров
Прмерно от 2 до 14 м. (при частоте среза 150 Гц, типично максимальной в готовых активных сабах)
На счет фазика я совершенно не утрирую: порт фазаинвертора - специальным образом рассчитанная "труба", а если стык трубы с корпусом негерметичен, то мы получаем щели, подыгрывающие этой самой трубе, что обычно выражается в "подсвисте", ведь эти щели - не что иное, как дополнительные порты, причем ни в каких рассчетах неучтенные.
По поводу частоты среза (и длины волн): 2 метра и 150 Герц (не пересчитываю, бо лень) - это уже область мидбаса, а саб, по-моему мнению и "слуху", должон отыгрывать до 80, максимум - 100 Герц, ибо расположение источника, играющего на частоте выше 100 (и до 1500, кажись) наилучшим образом отслеживается человеческим ухом, а Вам то надо, чтобы басы бомбили из-за спины (а вернее, чтобы вы это слышали), ведь чаще всего саб расположен как раз сзади, в багажнике. Обрезая частоты на уровне 80-100 Герц, мы получаем эффект "лобового баса", т.е. слышим мы бас со стороны лобового стекла (вот здесь можно вспомнить длину волны от 4-х метров и т.п.), а сзади идет только давление, т.е. "массаж почек", как народ любит выражаться, причем при достаточно мощном сабе (и естественно усилителе) этот "массаж" также будет идти не концентрированно сзади, а со всех сторон, так что определить источник становится вообще невозможно.
А вот подключение САБВУФЕРА напрямую к магнитоле без дополнительных "преобразователей" сигнала для меня все равно загадка. Хочу попросить товарища, у которого такая идея реализована (вроде бы кто-то в теме говорил об этом) поделиться, так сказать, опытом. Если это, конечно, не военная тайна.
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 6:34
Vismantas
И модельку саба отпиши, посчитаем всем миром объем ящиков
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 23:45
параметры: 650W, 4 Om, 30-2200 Hz, 87 db/w/m диаметр 420х156 50 oz какая должна быть коробка, и кокая должна быть дыра для воздуха? :-?
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 9:21
Vismantas там ещё други е параметры должны бытью. В инструкции посмотри 3 параметра:
1. Vas - эквивалентный объём, будет указан в кубических футах или в литрах
2. Qts - полная добротность, будет указана в виде числа (приблизительно - в рамках от 0,5 до 1,5)
3. Fs - резонансная частота, будет указана в Герцах.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 5:58
Vismantas
Лучше всего напиши что за саб
например: Infinity KAPPA 120.3se :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 21:20
Юзайте прогу JBL SpeakerShop или DLS ProBox и будет счастье.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 21:23
CDen. писал(а):
Ващета сабы бывают 2х типов
- с фазоинвертором
- закрытые
а еще бандпасс, фриэир, и еще куча вариаций
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:00
А там больше нет ничего :( Фирма TINLY. И марка ТL 3002 T. Нашел в интернете но не та марка хоть выглядит также.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 3:37
Vismantas
Веселые ребята - китайцы :) Сайт производителя я нашел, и твоя моделька там есть. Только вот TS-параметрами там даже и не пахнет. Наверное ручная сборка, параметры TS зависят от того, сколько клея намазал очередной китаец.
Ищи солидную фирму по установке автозвука, проси, что-бы промеряли параметры Тиэля-Смола для твоего динамика.
 Заголовок сообщения: JBL SpeakerShop, DLS Box Pro
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 13:57
Гы, а ты сам юзал, эти проги, что советуешь. С JBL SpeakerShop надо очень осторожно работать и уменьшать пполученные результаты на ~20 %(отталкиваясь от графиков), а про DLS Box Pro, итак она вообще не от мира сего, даже разработчики и представители DLS ее юзать, кроме своих сабов не рекомендуют (если еще загонишь в нее сторонние параметры :))
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 15:17
Не обиду будет сказанно - юзать надо умеючи.
зы: пока сам ничего не строил с помощью этих прог, так ковырялся. Но когда буду собирать короб бод низкочастотную головку, буду юзать именно эти проги.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 20.10.2005 7:10
Soul_Train, про DLS Box Pro все очень верно тебе сказали, мне она не попадалась, но по отзывам ничего, кроме DLS считать не стоит
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 1:48
не знаю че вы тут пишете у меня JBL на 1 киловат и усилок 4*250 заднее стекло отклеивается
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 7:15
Гость
Решается сей вопрос довольно просто: вырезаешь жестянку по форме стекла и привариваешь намертво.
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 17:03
Сколько дицебел дует такой саб ЖиБиЭл?
R19 Green Line
