Текущее время: 12.07.2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:59
ну с сабом это конечно кому что нраится: ЗЯ, ФИ или бандпас какого-то там порядка, а про усилок и преобразователь забыли, или к магнитоле подключать будем?
есть некоторый опыт в этом деле, а именно кто собирает преобразователи напряжения для усилков с 12В до +-45В и выше? какие усилки используете для саба?
из опыта остановился пока на этом
Усилитель мощности для активного сабвуфера
а перевод его на импорт и улучшенные печатки:
Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:05
2 НЧ freeair :mrgreen: А что, тоже как вариант!
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 10:21
да и одной НЧ достаточно, конечно достойной 12"
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 12:10
sonja, я немного в шутку перевел, поскольку такой вариант саба
очень редко встречается. Просто две десятки все же реальнее врезать
в заднюю полку чем одну двенашку. Да и по цене это будет дороже
ЗЯ, ФИ или бандпасса. Зато выиграем по искажениям у 2-го и 3-го варианта :P
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:15
Aleksey
как вам мой вариант саба - ЗЯ корпус типа стелс к задней части сидений в багажнике голова -12" , усилок с ПН, фильтором, защитой под сидением, в сабе или в багажнике, кому как нравится
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 19:04
sonja, а что тут говорить. ЗЯ есть ЗЯ. Импульсная характеристика на высоте,
мощности хочет побольше. ПН - это преобразователь питания? Какая защита имеется в виду?
В любом случае в хэтче или универсале бесполезно работать без корпуса.
А вот ЗЯ, ФИ или полосовой какого-либо порядка - решать слушателю.
Я склоняюсь к ФИ как компромисс между отдачей и импульсным откликом.
Но в любом случае в этой машине НЧ звена в виде сабвуфера у меня не будет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 19:19
О! так на встрече надо будет про сабы поболатать... ЗАодно и мой настроим чута, лично я к ево звучанию привык но многие говорят что очень сильно бахает... Надо бы усилок покрутить наверно будет)))
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 10:45
Aleksey
да выриант ящика это каму как нравится только ИМХО с ФИ возится с настройкой долго: дома в комнате один обьем в авто другой
ПН - преобразователь напряжения, увеличивает с 14,4в до двухполярки например +-45в чтоб нормальнй сабовский усилок запитать
bait
что за встречи, извиняюсь если не по теме ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 11:19
sonja писал(а):
Aleksey да выриант ящика это каму как нравится только ИМХО с ФИ возится с настройкой долго: дома в комнате один обьем в авто другой
С какого перепугу в авто размер деревянного ящика станет другим? Деформация на морозе? :mrgreen:
Встречи Рено-клуба. Очередная сегодня в 12.00 на "Декоруме".
Ещё раз спрошу, что за защита имелась ввиду?
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 11:35
Aleksey
ух настройка фазоинвертора в АС фазоинвертного типа происходит под разные обьемы размещения АС
защита АС от постоянки на вых усилителя, задержка по включению
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 11:41
sonja писал(а):
Aleksey
Первый раз такое слышу.
Насколько я знаю, настраивается, исходя из параметров используемой головки.
Объем помещения вообще должен минимально влиять на итоговую характеристику.
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 12:48
Aleksey
жаль не поняли друг друга :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:58
sonja, давай разберемся, зачем недомолвки. Но я не вижу нигде своих ошибок.
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 0:39
К борьеру :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 11:11
Aleksey
пока некогда вентилятор ремонтирую потом может встетимся померимся басами :xlopat:
