Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: Оригинал.АудиоСистема Рено
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 23:19
Кто знает, где найти принципиальные электро схемы на аудио систему Радиосат 6000СD Филлипс, или 22DC 942/62- (Или может подсказать ,как зажечь подсветку кнопок на панели этого аппарата, _неисправность внутри.)
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 23:46
а попробовать запитать ее самостоятельно в обход родной схемы?
смотри транзисторы ключи, иногда виновно сопротивление перед лампочками :-?
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 23:48
Разобрать и визуально посмотреть что отпаялось. Или все лампы перегорели.
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 0:56
В этой балалайке 17-18 оранжевых светодиодов, один сетевой светится, а остальные явно пачками соединены, да сложно проверять, т.к. возможно включается питание после ввода кода, а это в моем варианте возможно только в автомобиле (дисплей на консоли) Может у кого такая же, интересно при не введенном коде, при включении габаритных огней - кнопки горят, или нет? И просто при включении CD рессивера - кнопки светятся? Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 23:26
Рекомендую название писать так, как в оригинале. Тогда можно будет помочь порыться в интернете
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 0:38
В оригинале - это на наклейке на корпусе, а значит так 22DC942/62, а на лицевой панельке Philips , а в мануале на картике и по всем выполняемым функциям Radiosat 6000СD.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 1:07
На схему расчитывать не приходится особо. С Филипсом по магнитолам напряг. Быстрее самому нарисовать нужный кусок.
На сколько я помню с подсветкой вполне можно и на столе работать без дисплея. Если на входе подсветки (6-й контакт нижнего разъема) есть 12В то при нажатии кнопки включения подсветка должна гореть.
На крайний случай можно временно убрать код.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 23:07
Всем большущее спасибо! Прогрел паяльником пару мест, подключил и працуе! :xlopat: ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ПРИЯТНОЕ СПАСИБО! Особенно господину ЮМБРУ! - Попробуй тронь за что живое . Не вывернется ! - Всегда поможет- если сможет!!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 23:24
Мищенко. непропаи, кольцевые трещины - бич всей техники 90-х и до сих пор продолжается.
Экономия припоя, понимаешь-ли. На качестве и количестве.
