Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: подключение LED
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 1:30
Доброго времени всем ,
я хочю спросить по поводу подключения фар на светодиодх-
слышал что для этого необходимы драйвеа/стабилизаторы тока ,
или можно на прямую
Подскажите кто в курсе ,на сколько это важно ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 1:58
Для начала надо написать идею. Что именно и в каком количестве будете подключать?
 Заголовок сообщения: Re: подключение LED
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:17
или можно на прямую
Где-то перетирали этот вопрос (посмотри тему "Легкий тюнинг Лагуны", по-моему). Если к каждому светодиоду паять токоограничительный резистор - то можно и без стабилизаторов обойтись. Если хочется запитать "все и сразу" - то нужно. Последовательно включать цепочку светиков на один резистор - тоже плохо, т.к. даже при небольших колебаниях бортсети (а она может быть от 12В на незаведенной машине и до 14В в норме, и вплоть до 16В если с генератором проблемы) будет большое колебание тока диодов и они могут погореть...
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:41
VIKTOR28
Если ты не опечатался и действительно хочешь поставить светодиоды в ФАРЫ (на ближний например) -то это утопическая идея. Забудь про это.
А если хочешь поставить в фонари -то это действительно неоднократно перетирали. Включи поиск :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:44
Короче мне сказали в ЛС, что это ФАРЫ от БМВ и там залитый блок типа розжига или драйвер.
Больше уточнений не было. Я лично думаю, что речь о ФОНАРЯХ все же и что это драйвер тока,
но я с такими не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:46
если это ДЛЯ БМВ то комп будет нещадно ругаться на светодиоты вместо габаритов или ещё чего, ибо блок чек контроля всё на сопротивление проверяет
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 21:05
Не, не в этом суть. Там все стояло и работало, а блок сгорел. Теперь нужно что-то своё городить.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 21:51
Первое, что пришло в голову - блок питания с плавной регулировкой от нуля и амперметр. Ищем проводки, которые непосредственно в фару уходят, добавляем напругу до приемлемого свечения фары, смотрим ток, чешем репу, собираем стабилизатор тока на нужную величину...
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 21:57
Думаю правильнее вытащить светодиод(ы) -выяснить их тип и схему включения в фаре и найти в инете рекомендованную схему включения для этого типа светодиодов.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 0:23
SergPU писал(а):
VIKTOR28
А
Почему утопия,ты знаешь какие сейчас светодиоды?Я видел один на 24вольта.Обалдеть,лучше не галогенных лампочек.Спрошу про световой поток в след раз.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 0:26
Стоил правда почти 50$ штука,так что почти утопия :D Кстати пользуясь случаем хочу спросить пока тут куча профи.Кто разбирал блоки розжига ксенона,там все компаундом залито,как быть?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 1:06
Моисей, если залито.... :( нет смысла их капашить
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 6:33
Моисей
Разбирал в свое время Бошевский блок розжига -заливки там как не бывало, даже лаком не покрыто :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 14:48
Всем огр спасибо за отклики , там на фаре иипользуются диоды для подсветки /в дуге 2 шт./
я проверил на работаюсчей- питание 5.2в , нашёл стабилизатор регулируемый ,со входом 6-16в выход 0-9в/1.5А/
КАК ДУМАЕТЕ , ,,потянет,, ?
мне без опыта трудно решить , хотя по теории должно работать , проверял ток- 0.15А , 2 светодиода ,,просят ,,
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 15:15
Не, не, не. Только стабилизатор ТОКА! Напряжением не нужно.
Короче, можно фотку этого девайса? А то мне непонятно что там и как. А после и схема родится.
