Текущее время: 9.05.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:01
Витталий писал(а):
Очень легко сделал неоновую подсветкку для ног вод.и пер.пас.,есть лёгкая схемка как сделать чтобы включалась аварийка при включении задн.хода,только ещё не знаю как выложить схемы,цыфр.фотик есть,сканер есть но изобр.порядочн.размеров,как передать не знаю :bravo:
Как именно сделть неоновую подсветкку для ног вод.и пер.пас ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 22:32
УРАГАН, покупаешь неоновую лампу необходимого тебе цвета в магазине аля ТюнингАвто, или в компьютерном магазине специализирующимся на модах (моддинг компьютера <=> тюнинг авто). Неонка должна быть на 12 вольт. А дальше просто: неонку под ноги скотчем, проволокой, стяжками и т.д. и т.п., а провод к аккумулятору, или в прикуриватель, или на отдельный тумблер, или параллельно габаритам.
Неоновую лампу можно заменить светодиодами, только попаять придется.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 23:11
Otro
+ 1.Я себе поставил по одному рассеивающему светодиоду на сторону,под ноги п\пассажиру и себе.Подключил их через резисторы к подсветке прикуривателя-и всё :) теперя (уж года полтора) катаюсь и мне нравится.
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 0:01
Реноман, а фотки могешь показать?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 21:29
Всё это написано хорошо,но в данном случае неонки будут гореть всегда пока включены габариты(ночью может мешать),и не будут гореть когда выключил свет и выходиш из авто(или садишся в него). Под ногами есть колодки с проводами,там по схемке находим +12 которые появляются после откр.дверей(свет в салоне) и подсоед. туда.Свет на плафоне можно и выкл. а подсветка будет работать.Смотрится класно когда ночью откр. двери
Reno Laguna.1.6,16V.1999г(Англия) "Elize"
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 18:07
А вот что я сделал (паял светодиоды) Подключил к габаритам. Изображение.Только на фотке не видно-там ещё в боковых воздухаводах подсветка
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 18:36
ИМХО
Подстветку ног, а тем более воздуховодов надо подключать к освещению салона, чтобы гасло при движении.
Может сам и не понимаешь, но лишние огни могут раздражать.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 21:07
Это кажется , я уже давно привык и не обраая на это внимание
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 1:03
То что будет отвлекать и напрягать это точно.
Ты привык потому что у тебя выбора не было, либо оставить либо выкинуть свой колхозный тюнинг
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 1:26
Синие огни да ещё внизу отвлекать не будут.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:10
BooK-Keeper- у тебя этого просто нет так ты это говориш, синий свет не напрегает и в глаза не бросается , кстати наоборот очень уютно становиться в салоне
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 22:53
Полностью согласен сMaRtin,так как подсветку ног ставил на все машины.А также делал подсветку ручек двери внутри,в помощь не отличающим ручку на двери в темноте(наблюдается часто).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 0:06
ВОВАН :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:51
а кто что скажет по поводу
http://www.ultraprice.by/id17094.html
или вот такое
http://www.ultraprice.by/product15981-cat5-gl5.html
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:06
подсветка неоном лица водителя снизу - быстро недорого :mrgreen:
