| Установка задних электростеклоподъемников и дожима стекол https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=26&t=20039 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Danila. [ 26.05.2010 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка задних ЭСП и дожима стекол на Renault 19 |
Что сказать.... Красиво. уже самому захотелось провернуть такое. Один вопрос, если нет сигнализации, то по этой схеме дожим будет работать при закрытии дверей с кнопки на ключах ?? |
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2010 16:50 ] |
Если делать от ИК ключа, то надо подключать управляющий провод возле потолочного приемника ИК, развязав диодом от кнопки закрытия ЦЗ (чтобы от кнопки закрытия ЦЗ не закрывались стекла). Нашел заглушки в обивку, но разные и пар нету. Придется что-то другое химичить.
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2010 17:20 ] |
Ещё хотел бы добавить, что на схеме я нарисовал водительскую кнопку как обычную, то есть на схеме кнопка нарисована с точки зрения переключения контактов, а не начинки. На самом деле она внутри с микросхемой и реле для автоматического поднятия и опускания до упора. Но эти функции в исправном состоянии кнопки совершенно не влияют на дожим стекол. |
| Автор: | vinnivinni [ 26.05.2010 18:15 ] |
Внушает. У моего сеньки сзади ручками стеклы, вот изучил и задумалси - не тряхнуть ли стариной (не той, которая может отвалиться) и не вставить ли нечто подобное. |
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2010 23:04 ] |
Думаю, что 97 год можно смело модернизировать. В плане, что тут не будет хитросплетений электроники, чтобы что-то испортить. Ну и неплохо было бы сначала присмотреться насчет одинакового стиля ручек, вживления моторов сзади и т.д. |
| Автор: | SergPU [ 27.05.2010 5:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Задние электростеклоподъемники Safrane II |
Aleksey писал(а): Ну и неплохо было бы сначала присмотреться насчет одинакового стиля ручек, вживления моторов сзади и т.д. У Сцеников штатно ставились сзади электроподъемники ![]() Остается найти их на разборке и забрать с дверными жгутами проводов по аналогии того, как я ставил на Сафран тут |
| Автор: | Ankoor [ 27.05.2010 9:38 ] |
А ручки старые дверные остались? |
| Автор: | Aleksey [ 27.05.2010 11:36 ] |
Ankoor, не понял вопроса. На задних дверях стоят ручки от передних, а задние ручки остались лишние. |
| Автор: | Ankoor [ 27.05.2010 11:58 ] |
Я про задние и спрашивал, если лишние может продаешь? А то у меня одна сломалась. |
| Автор: | Aleksey [ 27.05.2010 12:07 ] |
Отдам так. Мне же не надо уже. |
| Автор: | vinnivinni [ 27.05.2010 18:59 ] |
SergPU писал(а): Aleksey писал(а): Ну и неплохо было бы сначала присмотреться насчет одинакового стиля ручек, вживления моторов сзади и т.д. У Сцеников штатно ставились сзади электроподъемники ![]() Остается найти их на разборке и забрать с дверными жгутами проводов по аналогии того, как я ставил на Сафран тут Так каждый сможет, а вот из веточек.... Но вариант верный и наиболее оптимальный. Сенкс. |
| Автор: | Aleksey [ 27.05.2010 19:25 ] |
Я ставил управление задними только с задних дверей, хотя можно было провести ещё 2 кнопки поближе к водителю. Почему я отказался от этой затеи? Мне лично открывать задние стекла в отсутствии пассажиров нужно очень редко. Кроме этого дополнительные кнопки значительно уменьшают напряжение в цепи (на контактах кнопки потери). Так, например, мотор правого переднего стекла управляется через 2 кнопки и два дверных разъема. На моей машине это приводит к просадке напряжения около 2 вольт. На моторе при закрывании держится 10.5В и падает до 9.9, когда стекло доходит до верха. Но при необходимости можно сделать и управление с места водителя. |
| Автор: | Aleksey [ 3.06.2010 17:40 ] |
Вот так заглушка смотрится в двери. Пришлось приклеить к обивке.
