Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене приборки LagunaII
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 15:04
Подскажите чтобы достать приборку на Lagune II надо ли снимать панель аль нет, хочу поменять вот на такую
(фото - http://www.tachostyling.net/
Renault LagunaII 2004г expression Есть Can Clip
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене приборки LagunaII
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 15:09
Девушка конечно ничего, но шкалы жесть.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 15:13
надо разбирать полностью, снимать стрелки а после ешо и юстировать
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 9:23
шляпа... по мне так оригинальная лучше выглядит...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 9:50
Hazard, у каждого свои вкусы
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 11:48
По науке надо пол машины разбирать.. Рулевую колонку в часности. Но у меня получилось без этого.
Насколько помню. Руль на себя/вниз. Снять козырек панели. Снизу приборка должна быть прикручена по центру болтом (у меня не была :) ). Открутить. Снизу сзади будут подключены два жгута проводов. Отключить. Сверху она держится на по краям на двух "шпинделях". Как бы на них качается. Снять. Ну и потом попытаться выковырять ее из ее гнезда. Ну а потом раскручивать снимать стрелки и т.д.
Laguna 2Ph1 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 0:28
ну это ты прав!!!
да, потом главное правильно стрелки вернуть на место))) сильно сомневаюсь что это проще чем на приборке в первой лягушке :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 6:54
Hazard, чесно скажу - немного проще, даи проверить можно потом
