Текущее время: 13.07.2026 4:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Виртуальный колхоз, мутим лагуну
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 13:51
Собственно ничего особенного, просто решил порисовать на досуге.
Не скажу что вариант мне всем нравится, но - это первый вариант. Дальше надеюсь сообщество мне поможет, натолкнет на мысли
Собственно при рисовании акцент делался на следующих моментах
1 Лагуна 1 , фаза 2
2 Цвета кузова и элементов - как на моей машине (сейчас кузов немного светлее, так лучше видно стайленг)
3 Не заменять штатные элементы, а добавлять новые
4 Не слишком уменьшать просвет
5 Проектировать детали съемными, предполагаемые элементы должны крепится не уничтожая родные
6 Элементы не космические, ничего в глаза не должно бросаться - минимум тюненга
7 Элементы должны быть реально создаваемые: или составные с крепким крепление между собой, или одна монолитная деталька, вылепленная в матрице
Вот что получилось на данный момент
Кому интересно - можно повращать машинку в 3д, но осторожно - трафик (около 7 метров), плюс нужно будет поставить плагин к бравзеру для просмотра (вроде метров 5), ну и естественно не на корче пытаться все это смотреть. 3д вариант
ЗЫ: я не собираюсь вот прям взять, все бросить и начать это лепить в реале. Колхоз виртуальный. Когда модель будет готова - тогда подумаю и создам новую тему.
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 14:02
Самый простой вопрос: для чего? Где гарантия, что на скорости 150 самопал не сложится под колеса или на соседние машины.
Где гарантия, что он будет работать аэродинамически правильно? На заводе Рено не совсем дебилы сидели, когда Лагуну рисовали.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 14:09
whitenoise, где брал размеры для модели? Или с рулеткой вокруг машины бегал? :mrgreen:
Aleksey, 100% ничо не отвалится. Там же сказано - виртуально всё.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 14:30
Ну тогда ладно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 14:33
Для самоудовлетворения, да и просто хотелось вспомнить как это рисовать в обьеме
NO WARRANTY. AS IS.
А кто сказал что мне нужно чтоб они как то аэродинамически работали, мне скорее важно чтоб они аэродинамически не работали, а только изменяли внешний вид. И низкий поклон дизайнерам РЕНО RenaultClub. А если есть идеи или ты видишь ошибки, так подскажи. Для этого тут эта тема и появилась.
А вообще в твоем посте чувствуется негатив. Самый простой вопрос: для чего?
maxim101 писал(а):
Такие модельки по трем проекциям рисовать можно, а вообще история этой модели другая
Именно!!! А если в реальную фазу этот колхоз перейдет, то тогда и будем проверять надежность крепления. Хотя родной бампер передний во второй фазе на двух маленьких болтиках держится, прикрученных в жестяные крылья и ведь не отваливается как то. Видно на заводе Рено не совсем дебилы сидели, когда Лагуну рисовали. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 14:55
Обратись за идеей к КомБату :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 15:00
На самом деле он мой идейный вдохновитель
КомБат, я целиком и полностью тебя поддерживаю. Бампер мне правда твой не нравится, но у тебя он реальный.
Мое мнение такое, если хочешь чтото научиться делать - делай. Мне, возможно, ещё предстоят твои шаги
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 16:12
ещё один вариант посмотреть в 3д, но уже не надо никаких дополнительных плагинов
3d light
2 метра, и вращение только в одной плоскости, приблизить к сожалению больше не получилось почему то
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 18:51
а я, чуть было, в литве практически такой же не поставил на свою... вовремя опомнился.... а то бы зимой вместо бульдозера во дворе был бы :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 20:57
Интересненько так. А в чём рисовал?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 10:51
Бесспорно. Красота требует жертв. Хотя в этом варианте просвет только на сантиметр уменьшился.
Вначале хотелось все правильно и рисовал в Блендере http://www.blender.org/
А потом стало лень да и анимаций особых не надо было и дорисовывал в Гугл Кетчупе (он чаще под рукой оказывался) http://sketchup.google.com/
Вот такая кулинария :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 11:19
начинают возникать трудности, собственно выхожу с вопросами
Рисую пороги и что-то не могу понять как они обычно крепятся
По сути мне нужно перерисовать вот этот порог, думаю подойдет
Как он крепится по длине кузова в районе дверей?
Оббегал всю свою машину и не нашел внятного варианта, зазор там довольно таки маленький (5 мм), если толщина "пластика" будет миллиметра 3 то для хода двери останется где то два, а это КМК мало. Может он просто не заходит в зазор между кузовом и дверью?
Как крепятся нижняя часть порога к кузову?? Хорошо когда есть каркас и пластик только облегает все, но тут другой вариант точно.
Вот вариант в разобранном состоянии, как сделать его удовлетворяющим ТЗ № 5 - вопрос.....
Думаю.....
Вот ещё несколько вариантов порогов
http://i2.ytimg.com/vi/WRT0QhP1HEU/0.jpg
http://auto-renault.com/renault1/renaul ... ng_19a.jpg
http://media6.mojageneracja.pl/ooquqyiw ... 3c1827.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/ducato ... /i-115.jpg
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 13:32
Ну родные идут на клипсах, а эти по идее должны заходить под дверь, но по фото у них этой полочки нету,
поэтому остается вариант, что тоже на клипсах в большом количестве или приклеиваются.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:05
да пришурупить и делов то :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:26
лучше гвоздями :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
