Текущее время: 16.07.2026 8:50
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 17:59
Народ, подскажите плиз какую краску использовать для того чтоб покрасить внутренние ручки и панель (ту которая с переключателями). Только чтоб она не обдиралась быстро.... или можно использовать обычную краску и покрыть её лаком? заранее спасибо
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
 Заголовок сообщения: Re: Какую краску использывать?
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 18:59
freakn, я сюда не русский язык зашёл изучать... не над словами задумываюсь, а над краской!
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:29
Краску для пластика. Логично? Только все равно облезет.
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:33
:( а чем тогда можно?
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:34
Скажи, а зачем? Я бы не уродовал салон машины этого класса. Там все гармонично.
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:38
ну вот про панель это я так спросил, а вот ручки облезли почему-то, хочу освежить малость....
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:49
Лаком сверху. Еще вот недавно начали пленкой под винил обклеивать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 1:08
Ручки облезли? Какие? Они же все цельнопластмассовые.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 9:45
Что, ниогда не видел облезших дверных ручек на 19-ке? Там где кнопки стеклоподъемников. Облазят на ура.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 11:57
Ну если там цельно пластмассовые то вероятно их уже красили, а что если краску снять и отполировать ?
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 12:22
Да не красили их. Старость - не радость. Они такие матовые как бы, шершавые. Потом начинает облазить. ХЗ чего верхний слой слазит. В принципе можно соскрести это все дело - будет гладенькое, блестящее и грязь не будет собираться.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 12:27
Если там пробег 500 тысяч, и кто-то стер пластмассовый слой, то проще и дешевле поменять ручки, они почти на всех машинах в достойном состоянии.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:31
облезли там где кнопки, но наверное не облезли а обдёрлись, не знаю что там предыдущий хозяин мутил с ними.... и те что на открывание дверей (скорей всего не родные, а от первой 19).... и хоцца это дело освежить, убрать облезлость из салона!
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:36
От первой 19 это супер, самые живучие, давай меняться))
Я бы на твоем месте купил все с живой машины. Оно и недорого будет.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:40
может так и сделаю....
ещё такой вопрос: по задним фонарям - они тонированые, но тонировка одной сильнее другой... что можно сделать? или только покупать другие?
