Текущее время: 30.07.2026 15:42
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 11:48
В этой статье мы подробно опишем один из способов монтажа светодиодной подсветки днища автомобиля. Устанавливаем на Toyota Corolla.
Прежде чем начинать работу, необходимо осмотреть днище, определить место и метод монтажа светодиодной подсветки. В данном случае у Tyota Corolla под порогами имеется пластиковая защита с изгибом, который скроет источник света от шлейфа подсветки. Плюс ко всему, доступ к шлейфу будет простым, что позволит без проблем мыть подсветку днища автомобиля в процессе её эксплуатации.
Песок и грязь явно будет мешать монтажу подсветки днища, поэтому перед началом работы мы произвели мойку днища аппаратом высокого давления.
Длина светодиодного шлейфа 110 см. По всей этой длине сверлим отверстия диаметром 2мм в пластиковой защите под нейлоновые стяжки. Шаг по длине - 10см, ширина 2 - см.
В качестве крепежа светодиодного шлейфа используем термостойкие нейлоновые стяжки 100мм фирмы REXANT
Прихватываем шлейф стяжками. Пока не затягиваем.
После того, как все стяжки будут на своих местах, выставляем шлейф ровно так, как он должен стоять.
Аккуратно затягиваем стяжки. Сильно не перетягивайте, это может повредить светодиодный шлейф подсветки.
Учитывая тот факт, что зимой постоянно за передними брызговиками собирается наледь, сигнальный кабель мы решили вывести в задней части порога.
Для сигнального кабеля светодиодной подсветки в нижней кромке порога сверлим отверстие 3.5 мм. Через кромку лучше сигнальный кабель не перекидывать, так как кабель становится уязвим к домкратам, подъемникам или иным внешним воздействиям. Точно так же устанавливаем светодиодный шлейф подсветки на правый порог.
В клеммной группе сходятся три сигнальных кабеля: два с порогов и один с салона.
Клеммную группу герметизируем с помощью термоусадочных трубок(6мм, 10мм) и герметика
Основной сигнальный кабель проводим по тормозным трубкам в сторону капота
Через общий жгут штатной проводки заводим наш сигнальный кабель в салон
Вот что получилось.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 12:22
У меня вопрос. Сколько будет стоить такое удовольствие? (по всему периметру машины)
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 23:40
У Вас в Витебске гаёвый мне 45 минут лекцию читал :ustav: и грозил всевозможными карами :mrgreen: за зелёные лампы в габаритах........ А с этим как ездить собираешься ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 10:52
Про суровых гаевых я вкурсе. Но у меня уже такая стоит и по ярче будет))))))
Просто возник интерес сколько это будет стоить, просто такие светодиоды если я помню стоят очень дорого(в радиоларьке-- 1светодиод---2000бел.руб)
Вот по этому и возник вопрос сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 8:11
Посмотрите на сайте там на все ваши вопросы есть ответы!
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 18:06
подходит только чтобы школьниц цеплять... любой здравомысляший человек понимает что машинка от этого лучше не поедет
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:26
От давления света машина будет приподниматься над дорогой (диоды же вниз светят, а отдача вверх будет), и лететь как самолет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 22:38
Ну да. НЛО так и летают. Они давно эту фишку просекли.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 0:29
За цветные габариты - да, весь мозг вынесут. А тут есть вариант отмазки, типа "это подсветка чтоб было видно куда ступать в темноте, когда из машины выходишь - да вот что-то заело - не выключилась" :) Ну и отмазка понаглее: поскольку светодиоды светят вниз, т.е. в асфальт, а не вперед и не назад - то световыми приборами не являются...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 0:42
Alex Post писал(а):
..... типа "это подсветка чтоб было видно куда ступать в темноте, когда из машины выходишь - да вот что-то заело - не выключилась" :) Ну и отмазка понаглее: поскольку светодиоды светят вниз, т.е. в асфальт, а не вперед и не назад - то световыми приборами не являются...
Вариант!!! :xlopat: :mrgreen: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
