Текущее время: 9.05.2026 16:57
 Заголовок сообщения: Подсветка багажника
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 19:55
Собственно вот!
Давно не работает освещение багажника в рено лагуна 2 (Хэтчбэк) :?: . Ето дело мене надоело решил сделать подсветку.
Почитав форумы понял, что со временем куда то убегает минус с лампочки. ну и фиг с ним.
Штатное освещение как бы совсем ни о чем! поэтому решил поставить светодиодные ленты (в силиконе).
Сразу извиняюсь за качество фото! сделаны телефоном и в темноте (чтобы лучше видно было).
Вообщем купил на рынке метр светодиодной ленты (нужно примерно 60 см, 2 штуки где-то по 30 см, смотреть на глаз)
Далее на работе взял немного проводов и тумблерочек:) Решил сделать свет включающийся, нафиг он мне днем
Разбираем обшивку багажнику - только не сильно: :) :
Это фото багажника взято с нета, поэтому лампочка и работает :D
Снимаем полку (1)
Откручиваем держатель полки (винт под звездочку) - (2,11)
Откручиваем Барашек держащий заднюю фару (3,10)
Снимаем пластиковые пистоны (4,6,7,9)
Откручиваем болты (5,8) (головка на 13)
Далее аккуратно снимаем держатели полки. отсоединяем лампочку и прикуриватель. Все доступ к проводам есть.
Теперь аккуратненько сверлим отверстие под тумблер и под выход ленты
Вот конечный результат
С противоположной стороны в держателе делаем только отверстие под ленту
Провода прокладывал прикручивая изолентой к жгуту проходящему под обшивкой
И теперь самое интересное - подключение :pisatel:
Плюс взял от стандартной лампочки (у меня белый провод), а минус от соседнего прикуривателя (черный провод). Аккуратненько снял изоляцию прикрутился (для надежности можно пропаять) заизолировался!!! Все!!!
ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ СО СНЯТОЙ КЛЕММОЙ АККУМУЛЯТОРА!!!! RenaultClub
Собираем назад обшивку и получаем полностью освещенный багажник :yes:
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка багажника
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 13:11
Прикольно! Я тоже ток хочу!...
