Текущее время: 8.05.2026 1:44
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 16:32
Представляю для обсуждения очередной девайс из серии говорилок для сигнализации.
В виде попытался максимально подробно рассказать и показать принцип работы и настройки данного девайса.
Отличием (достоинством) данной конструкции является простота инсталяции, все манипуляции проводятся "под капотом" и для подключения нужно всего один провод не считая питания…
Функционал девайса, голосовое оповещение событий:
= постановка на охрану
= снятие с охраны
= отчёт о колличестве срабатываний за время охраны
= три различных сообщения для шок сенсора
= звуковой файл для режима "паника"
Все звуковые файлы в формате wav.* PCM Mono 16kHz 8bit
Настройки контроллера хранятся в памяти и не зависят от наличия напряжения (при отсутствии питания настройки сохраняются).
Вот распиновка готового девайса …
Теперь собственно само видео с демонстрацией работы девайса…
Дешифратор для сигналки:
Ещё немного по поводу УНЧ.
В конечном варианте можно (даже нужно) использовать стандартный колокол сигнализации. Колокол легко разбирается из него извлекается плата генератора и вместо неё устанавливается подходящий по размеру УНЧ.
Таким образом получаем практически безотходную инсталяцию дешифратора …
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 23:32
Отличная идея. Еще бы кто собрал (спаял бы)
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 0:37
Меньш ведаешь,сьпішь як мядзьведзь узімку. У колішняй Лагуне прытаміў электронны дзядька, ледзь не запытваў: панок! А ты порэх зашпіліў? Гыгыгы....
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 17:33
тот, что на видео уже отправил заказчику в россию ... так, что за ваши деньги любой (почти любой) каприз ... :P
cron
