Текущее время: 12.07.2026 7:39
 Заголовок сообщения: звукоизоляция
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 19:14
народ, кто-нить депфировал себе двери, кузов...
расскажите как процесс по сложности, какие материалы юзали...
по возможности скиньте пару фоток.
благодарствую.
 Заголовок сообщения: Re: звукоизоляция
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 19:49
Железный Шихман
Cyril
Klaus
GR
Lenин
75ГДН-клуб
Felix
Бумбараш
DIMUS
Цыпченко Дмитрий
AutoHiFi in Russia
http://www.bluesmobil.com/bm/page.php?s ... 29e6967e70
Это списочек сайтов по автозвуку.Проштудируй.Тут есть всё.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 17:49
да это то я знаю...
только материал где взять-то такой, да и дорогой он...
может просто у нас кто какой заменитель юзал....
 Заголовок сообщения: Шумоизоляция
СообщениеДобавлено: 27.03.2004 20:17
st. anger писал(а):
да это то я знаю...
Только что закончил шумоизоляцию и герметизацию передних дверей Лагуны.Без неё динамики в этих дверях работать не могут принципиально. По причине дорговизны (или недостатка денег) вышеупомянутых материалов использовал Герлен. Это что-то наподобие липучки раскатанной в ленты шириной до 20см, к сожалению липкой с одной стороны, что легко устраняется бензином и вилкой- бензином смочить ту сторону Герлена, что покрыта нетканным материалом и вилкой потом его содрать. Если приклеить на место нетканки пенополиэтилен и потом этот бутерброд приклеить на двери изнутри- получится немногим хуже Визомата. Зате тем же Герленом надо пройти по наружной поверхности двери под обшивкой. На отверстия и исполнительные механизмы типа стеклоподъёмников я вначале положил жесть, дабы Герлен к ним не приклеился, затем всю! дверь заклеил Герленом. На место штатных отверстий под динамики сделал что-то типа подиумов , как описывалось на вышеприведённых сайтах. Динамики теперь стоят не в углублениях, а снаружи. После прослушивания я был поражен как заиграли динамики.
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 0:05
А где достать этот Герлен и во сколько примерно обойдется звукоизоляция одной двери (для расчета)
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 15:35
А какие динамики стоят, и какая голова?
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 19:14
По поводу Герлена- в Москве на заводе изготовителе цена погонного метра 20-ти сантиметровой ширины около 50 руб, на строительных рынках цена уже 100руб, так что ищи в стройматериалах.
Динамики поставил 2-х компонентные 16см Mystery с кроссовером 12 дб/октава, голова Prologi 613
если не ошибаюсь, во всяком случае -CD. Задние -тоже 16 см. не помню уже какие, но LG коаксиалы, усановлены в штатные места.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 10:50
Примечание - герлен бывает и липкий с двух сторон, и с фольгой
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 17:59
я то себе не делал, - в вольво и так она неплохая, правда вот какпот заизолировать подцмываю, ибо дизель все таки.. Парень этот покупает гдето какой то спец материал, в Минске говорит единственная точка. Себе он делал двери конечно разница огромная. Так что однозначно это делать стоит... Если интересует скинь телефон, я его следующий раз увижу передам он перезвонит... Он полностью официально работает, снимает гараж, т.е. не на коленках все это..... так что рекомендую.
Volvo 460 TDI - Volvo S70 2.5
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 13:17
вчерась заизолировал передние двери 7 мм вспененным полиэтиленом
вырезал куски, клеил на 88 клей, приклеивал внутрь двери к стороне, что на улицу, и к той, что в салон...
буду слушать...
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 21:59
И как клеится на морозе?
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 23:30
очень сейчас классно клеится...
особенно при температуре +15...
спасибо однокласснику, неделю юзал его гараж...
в машине стало тише вроде бы...
