Текущее время: 24.07.2026 10:33
 Заголовок сообщения: Замерз замок копота
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 10:21
Вот блин хотел аккумулятор домой занести погреть/подзарядить,пришел утречком дерг-дерг за лапку открытия капота, а не тут то было. Что делать подскажите лапку тяну до упора аж пальцы болят а щелчка нет, как открыть капот можно? :roll:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 10:50
а лапка не на перекосяк случаем не идет? Частенько в лагуне вылазит ось этой лапки с одного из двух креплений. Тогда лапка перекашивается и капот не открывается.
Второй вариант: можно открыть с ямы, дернув за тросик (который средний) возле замков вниз, без фанатизма, замки должны открыться
 Заголовок сообщения: Re: Замерз замок копота
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 12:57
onliner писал(а):
Вот блин хотел аккумулятор домой занести погреть/подзарядить, пришел утречком дерг-дерг за лапку открытия капота, а не тут то было. Что делать подскажите лапку тяну до упора аж пальцы болят а щелчка нет, как открыть капот можно? :roll:
Не растраивайся, у меня такое часто. Просто берёшь за капот и дёргаешь аккуратно вверх вниз быстро, чтобы были небольшие удары по замку, а вэто время второй тянет за ручку. Поверь открыется. А когда открыешь копот замки зали обильно WD. У тебя скорее всего кроме загрязнения замков (спасёт WD) ещё не совсем правильно отрегулирован тросик (мог растянуться).
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 22:22
замок открылся после круга "почета" вокруг квартала.
смазал ВД-40 думаю все путем должно быть
Кстати штырь лапки привода тросика действительно соскачил наполовину. Честно говоря как он возвращается на место я не совсем понял. Неужели всю панель надо будет снимать, чтобы его вставитьна место?
да,и как тросик немного подтянуть где он и чем регулируется? :roll:
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 10:45
ИМХО, А лучше силиконовой смазкой пшикать. Он не так смывается водой.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 13:38
Реально ситуацию кардинально можно будет изменить при температуре больше 10 градусов путём ежедневного обрабатывания тросика смазкой (на усмотрение).
Почему? Да потому что чем больше пользуешься смазкой в холод тем дальше загоняется остаток влаги в оплётку тросика и тем проблематичней смазываться в дальнейшем.
Если забыть проделать процедуру смазки при потеплении - в следующем году Вас ждёт та же участь.
