Текущее время: 24.07.2026 4:37
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 2:00
Доброе время суток! У меня на R 25 полетел счетный механизм спидометра. При движении стрелка дергается и слышны щелчки. При этом не считается ни суточный ни общий километраж. Предыдущий хозяин говорит, что у него счетчик общего километража в какой-то момент стал мотать неверные данные по пробегу. Вопрос: возможно ли как-то отремонтировать сам счисляющий механизм?
Пробовал добраться к нему, снял щиток, снял блок где стоит спидометр и указатель температуры охлаждающей жидкости, но к самим шестеренкам добраться не смог. Увидел одну поврежденную шестеренку червячной передачи от тросика на счетчик, но дело не в ней, к сожалению...
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 15:43
50 просмотров, ни одного ответа... Похоже никто не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:06
трос спидометра замени, если нет то сам спидометр, если найдешь, нет меняй щиток. не грусти. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 18:55
Да уже решил что буду менять весь щиток :), благо есть и недорого :).
