Текущее время: 13.06.2026 18:42
 Заголовок сообщения: Треск реле топливного насоса
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 18:50
Трещит реле топливного насоса,при этом мигает индикатор газового оборудования.Кода откидываем разъём от компьютера(впрыска) и напрямую подаём минус на провод идущий с 48 ноги компьютера-насос нармально работает, надеваем разьём включаем зажигание - трещит реле пуска бензинового насоса насоса снова.Машина Рено-Меган 1998 года.Может у кого было похожее.Кстати хоть и лампа иммобилайзера перестаёт мигать но машина не заводится.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 23:04
Не заводится, потому что реле трещит (насос не может создать давление в системе). Проверить это можно подав минус на реле (как писал выше) не отключая мозги (для предотвращения проблем с мозгами провод идущий от них желательно отсоединить с клеммной колодки реле бензонососа. Если зведется - проблема в реле и/или в его управлении (в данном случае - в его управлении скорей).
Советую проверить электрику по газу, возможно газовщики на время работы авто на газу заблокирывали топливное реле.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 0:22
Нет , блокировки нет.Прямо с 48 фишки разьёма идёт провод на реле топливного насоса(управление минусом).Когда отсоединив этот провод замыкаеш на миннус-насос включается и нормально работает.Получается что пульсирует минус поступающий с компьютера?А из-за чего ?Мототор К7М.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 0:35
Сгорел комп. впрыска получается. Или слёт прошивки. Но это лишь моя теория.
Я не знаю какие ключи там стоят на выходах на реле...
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:23
Aleksey
Поддерживаю, тож напрашиваются такие мысли
Можно малой кровью сделать....................(но не правильно :( )
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 10:00
комп, скорее всего, не сгорел.
Для начала проверь питание компа впрыска при выключенном зажигании - красный провод в разъеме.
А также предохранитель в салоне (5А) для компа впрыска. Проверяй состояние контактов предохранителя и разъема.
Очень похоже на пропадание питания мозгов.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 10:35
ЮМБР поддерживаю
Если ЭБУ горит, на его выходах, как правило, сигналы вообще не изменяются.... надо искать в обвеске компа.... может какой вывод коротит на землю... или питание полтается, или земли нет.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 11:58
MMB, провод с 48 ноги заведи на массу, колодку компа на комп и пробуй завести. Потом расскажешь, что получилось. :D
P.S. Неплохо бы более детально двигатель описывать.
