Текущее время: 24.07.2026 8:36
 Заголовок сообщения: Бардачок не открывается
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 19:10
У меня заклинило на РЕНО19 замок на бардачке как открыть бардачок не ломая замок? :(
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 7:59
Было такое, не помню точнокак, но открыл все-таки (потихоньку тянул, шевелил бардак, отверточкой маленькой поковырял...), сломалась какая-то пластмаска в замке, замутил, сделал...
Для лучшего понятия, как открыть замок - подсказка: у него по одной защелке слева и справа, попробуй 2мя маленькими отвертками по бокам поджать к центру эти защелки...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 13:39
Я тягал его тоже не мало туда сюда после часового штурма мои мазги не выдержали и я выдрал его с корнами! Ща ищу на рзборках тока не представляю как его туда опять втемяшить :crazy:
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 20:18
setr, ну надо же :) именно вчера 02.10 06 заклинил замок бардачка и у меня тоже. Точнее одна из кнопок как-бы провалилась. Пытался отжать, но сломал одну сторону, другая работает и крышку держит.
top, защелки не видны чтоб к ним подлезть
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 18:03
аааааааааааааааааа, началось!!!! Кто-то напустил порчу на замки бардачков Р19..... ЧТО делат??? :D У меня вчера клина дал. Дергал в стороны, вверх, вниз ничего... как жить без бардачка :!:
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 19:21
тоже было! как тоо открывал прошлой осенью, но щас чтото непомню!
там как то эта пласстмасса поддевается и снимается... Но чтобы не сломать его я незнаю, я его вроде как поживому выламывал, т.к. новый ставил.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 11:14
У меня сегодня утром не открылся! Точно как у Lanika пару постов выше
А внутри паспорт, который нужен
Может кто все-таки знает как его открыть не выламывая?
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 16:32
Итак, проблема частично решена.
- это конечно правда, но
сделать, как я понимаю, невозможно при закрытой дверце. Защелки защелкиваются за пластмассу, которая скрывает их от любых отверток засовываемых снаружи. Так что до них никак не добраться..
Решение задачи:
- если "провалилась" одна кнопка: взять отвертку побольше и отковырнуть дверцу, при этом нажав пальцем на работающую кнопку.
Отломается кусок пластмассы, который держит неработающую защелку, и далее дверца будет закрываться одной защелкой. Еще можно подложить под отвертку что-нибудь плоское чтобы не продавить панель.
- если обе кнопки не работают, то сделать то же самое, только заранее прикупив на разборке эту пластмасску, а то дверца совсем закрываться не будет.
И еще очень советую владельцам 19шек рассмотреть свой замок бардачка, чтобы не искать как я сегодня еще один экземпляр, если у вас такое случится.
