Текущее время: 24.07.2026 8:36
 Заголовок сообщения: нашел зуб в коробке..
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 19:47
Машина рено еспас 1.
В прошлый раз меняли масо в коробке (ручка) и поставили пробку с магнитным концем (рекомендую). Вэтот раз меняли масло, и на открученой пробке нашли примагнитившийся зуб от какойто шестеренки... Чем это может грозить? Никаких посторонни шумов-вибраций вроде не наблюдается, но ак-то страшно стало.....
Renault Clio RN 1.2.. было
 Заголовок сообщения: Re: нашел зуб в коробке..
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 20:19
.......меняли масо в коробке .................. нашли примагнитившийся зуб .......
Beduin, наверное мясо? С костью попалось наверное :D .
Два варианта: лезть в кпп и менять шестерню или пару или ездить почти до победы и опять же ремонт или замена коробки.
Второй вариант хорош тем, что может не иметь срока до ремонта, а плох - можно остановиться при поездке на Юг например, в другом государстве.
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 23:13
А целый зуб или кусочек? Ежли кусочек - то я бы забил и ездил до замены машины или коробки - смотря что наступит быстрее :). Как-то в далеком прошлом у знакомого пару зубов в коробке у запора не хватало - все, чем это проявлялось - периодический скрежет и нежелание включаться какой-то передачи....
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 23:20
В нормальной паре шестерен одновременно в зацеплении 3 зуба. Просто та-же нагрузка ляжет на 2. Стучать начинает, когда нет двух зубов подряд. Я бы разбирал как только появиться свободное время. Далеко ехать не рискнул бы.
Лагуна F3R2.0 J728
