Текущее время: 22.07.2026 8:58
 Заголовок сообщения: стучит в правом заднем колесе
СообщениеДобавлено: 12.08.2004 9:01
На крутом повороте (съезд с Гродненской дороги направо на кольцевую, где ромашка заворачивается и знак 40) при торможении что-то громко и неприятно стучит в правом заднем колесе. Звук четкий тук-тук-тук. Вчера резче тормозила, звук был громкий. Сегодня потише ехала, и звук соответственно тихий. Больше такого звука нигде и никогда не слышно. Что бы это значило? Есть предположение, что аммортизаторы загибаются.
Наводка: с зимы на холодную при торможении в том же колесу хруст-скрежет, потом проходит. Разбирали, смотрели на СТО, ничего не нашли, подумали, м.б. песок после зимы. Вот уже и лето на исходе, а звук все тот же. А теперь вот и стук.
У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 12.08.2004 9:56
А задние тормоза диски или барабаны?
Врядли стук из-за армов будет, нужно смотреть.
Желательно проверить колодки на наличие повреждений.
Бывает в барабане пружина стягивающая колодки - разваливается, но тогда еще и вибрация появиться должна.
У меня дисковые задние, похожая ерунда была, но там был стук со скрежетом - одна колодка от гонок перегрелась и рассыпалась.
Удачи :wink:
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 12:09
А если поменять местами задние колеса?
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 12:12
Думаешь в резине дело ..........:?:
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 12:21
Не знаю. Но если СТО ничего не нашла, то беда в другом месте или плохо на СТО смотрели.
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 12:24
Попробывать можно, ничего не потеряешь. :!:
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 12:26
сегодня ничего не стучало. Может, это был камушек? тем более, что в Ратомки гады опять засыпали все гравием - советский ремонт!
А колеса местами меняли, резина летняя у меня Матадор, глючная, по весне, как переобулась, стало машину в сторону тянуть. развал сделали, не сильно помогло, потом догадались, поменяли колеса местами. вроде ничего, не жалуюсь пока.
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 17:59
правку диска сделай.
