Текущее время: 24.07.2026 11:24
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:13
Это неисправность или просто особенность конструкции?
А то обогрев практически не чувствуется - минут 10 проходит пока не начинает по-настоящему греть. Причем на обоих передних сидениях так происходит.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:52
v2000 задай вопрос корректнее: чем мерял слабость нагрева - пальцем в перчатке, мягким местом в дубленке или кошка убегала - не могла дождаться, пока нагреется? Какая температура в салоне в момент включения? Какая температура на поверхности сидений? графики зависимости температуры от времени посторил для разных внешних условий? Замороженые пельмени на сиденьях не храняться? Какая температура серого вещеста?
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 14:48
Bиkтоp
скорее просто субьективные ощущения.
первые 5 минут - если рукой прикоснуться то холодное,
потом через 10 минут спиной уже что-то ощущается, а реально ощущение нормального тепла минут через 15 начинается.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 16:49
Ладно уж, если не издеваться, то совет один: сидения оригинальные, никто их не перетягивал - померять напряжение на разъемах нагревателей. Если нормальное в районе 12-13В, то так и должно быть. Просто так теплопроводность материала сидений "поломаться" не может.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 16:59
Ломаются нитки обогрева, жарить должно начинать через примерно 5 минут - если кожа, и через пару минут - если велюр. Честно говоря велюр и так теплый, а кожа быстро от тела прогревается, хотя когда работает - приятней. У меня лампа в панели горела, а обогрева не было - снимали обшивку и паяли новую проводку на обогрев.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:06
Bиkтоp
я же сказал что с обогревом не знаком хорошо и не знаю как должно быть "нормально". просто когда спина два раза отмерзнуть успевает пока обогрев раскочегарится - это не дело, мне кажется.
а разьемы - как их смотреть - где они там?
как альтернатива - если просто на сидения накидку с массажем и подогревом. типо такой http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=116
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:13
Нагнуться и искать под сидениями
