Текущее время: 24.07.2026 11:25
 Заголовок сообщения: замена полуоси - зубчатка АБС
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 10:19
Есть вопрос, может кто сталкивался.
Надо поменять правую полуось, машинка в подписи. Полуось без зубчатки АБС, машина с АБС. Идея - снять зубчатку со старой полуоси и поставить на новую полуось.
Вопрос - если переставлять зубчатку со старой полуоси на новую, то:
- посадочные места на полуосях все стандартны или зубчатка может не совпадать по диаметрам с новой полуосью?
- снимается ли зубчатка со старой полуоси без разборки последней (снимется ли она через внутренний ШРУС-гранату или полуось всю разбирать придется)?
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 12:54
на тех полуосях что мне приводилось видеть посдка под венец отсутствовала теоретически в хорошем токарном станке её можно сделать но где смысл если проще купить нормальную п ось
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:05
Если информация натолкнет на какие-то размышления, то.... Могу сказать, что у меня АБС нет, однако видимо предыдущий владелец менял полуось, поставил с гребенкой под АБС. Ездить не мешает. :)
 Заголовок сообщения: Re: замена полуоси - зубчатка АБС
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 14:51
Посадочные места на осях без АБС не предусмотрены. Чисто теоретически проточку сделать можно, но насколько это геморно - вопрос большой. Лично я поставил обычную полуось и неспеша подыскиваю полуось АБС-ную.
Зубчатку снять можно, но только аккуратно, поддевая по периметру. Полуось разбирать не нужно - зубчатка находится с внешней стороны.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 15:50
2 mileishi
понятно, будем искать нормальную полуось с зубчаткой, а то что-то слишком много возни получится :(
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 22:56
Spybot писал(а):
2 mileishi
Дак какая там возня? Часа полтора работы (на любительском уровне) полуось заменить.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 10:26
да не полуось поставить, а зубчатку
ставить сначала без АБС, а потом менять ее на другую с АБС как-то неохота
Лучше сразу с зубчаткой поставить и не парится :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:31
Видимо, твой случай - это когда несрочно замена требуется.
У меня летом полуось лопнула, а ездить надо было, потому рассусоливать было особо некогда.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 18:44
mileishi
случай не совсем срочный - машинка на ходу
но надо в самое ближайшее время менять
ЗЫ новая полуось (которая без зубчатки но с маркировкой что типа для АБС) вроде как имеет посадочное место под зубчатку, поэтому остался пока вопрос - подойдет ли по диаметрам
а то скоро в починку и неохота в самый ответственный момент узрить, что зубчатка на налезет или болтается как г.. в проруби
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 22:59
я менял .... сбил со старой гранаты зубчатку .... нагрели ее лампой .... и набили на новую .... но у меня шрус разборный делалось все на дощечке .... набивалось всмысле .... вроде подтачивать пришлось даже ... узковата была старая зубчатка... плохо помню ....
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 2:09
У меня зубчатка с одной стороны вообще частями на супермомент посажена на гранату ( к счастью развалилась в руках при осмотре), а с другой стороны - нету, ищу хотя бы частями :cry:
Renault Megane Scenic Century K7M702
