Текущее время: 24.07.2026 12:23
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 1:36
Пробовал уже на 2 станциях,и ничего не читает!
двигтель F9Q-718 1.9dci первая лагуна.
подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 9:14
Была такая же проблема, не могли подключить комп на двух СТО. Позже на АПС подключили без проблем, правда перед этим я нашел два провода с перетертой изоляцией и заменил сгоревшее реле пол капотом, около расширительного бочка. Как это было связано между сабой - не знаю, но после этого несколько раз делал КД на АПС и на СТО в Озерце, все работало.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 0:22
спасибо, нужно попробывать!
РЕНО САФРАН `99 2.2 dt
