Текущее время: 24.07.2026 8:36
 Заголовок сообщения: Карбюратор на Lagune
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 19:55
Здравствуйте у меня лагуна 94 г. 1.8, заблокирован ЭБУ (2 года стоит). можно ли поставить карбюратор от ВАЗ 2110? за разблокировку просят 500у.е. (в г. Павлодар). дайте совет люди добрые!
Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 20:35
Иммо заблокирован?
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 20:52
smalenski,
за 2 года батарейки в брелках подсели.
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 11:30
Я сомневаюсь в возможности установки карбюратора. Какая именно у вас проблема? ЭБУ не работает?
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 15:52
Можно конешно вывернуться, но придется кроме карба ставить ещё прерыватель с вакуумным (или тахометрическим) регулятором угла опережения зажигания и катушку старого образца (без электронного зажигания) плюс таймер подсоса на холодную...
ИМХО в этом случае лучше от волги.... 24-ки... там вообще без электроники.
или, еще лучше, списаться с кем и отослать ЭБУ почтой на разблокировку - где дешевше. Риск небольшой - бо при установке карбюратора ЭБУ придётся выкинуть.
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 16:15
А может мона б/у ЭБУ ему всунуть?
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 16:49
Так может для начала понять как так блокирован ЭБУ? Либо иммобилайзер, либо сгорел сам или что-то в нем... все это лечится по отдельности...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 17:20
авто после аврии ЭБУ поменял на б.у.(заблокирован)пробовал IMMOKILER(присланый из р. Беларусь) непомог,перепаивали проц родной -непрет.ставил от R-19 открывает форсунку так что выливает через верх за 2сек. ,на купеном б.у. форсунка не открывается но искра есть(бензу наливаеш в камеру-заводится).по зажиганию иммо тоже прерывает?надеялся корб воткнуть ЭБУ свой оставить.
Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 21:05
МАКСИМ Н., иммо блокирует подачу топлива и зажигание.
Valentine, поддерживаю 100%
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 5:41
Спасибо,соберу напишу.
Renault Laguna 1
