Текущее время: 24.07.2026 4:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с заводкой
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 14:48
С каждым днем авто все хуже и хуже заводится. При прокрутке стартер гоняет впустую. Но раз через 5 заводится с полоборота. После прогрева завыодится как и положено.
Подключили комп и он выдал:
- лямбда вроде рыботает но глядя на график видно что не так как надо (вместо прямоугольных импульсов выдает синусоиду с прямоугольными точками максимума и минимума) - сегоння буду менять
- дроссельная заслонка на холостых оборотах открыта на 10,64%, при нажатии на педаль акселератора открывается лишь до 11,5%.
Плюс немного плавают холостые обороты и на холодную до этого при нажатии на педаль газа захлебывалась (при прогреве это исчезало)
Датчики ХХ, МАР проверялись 2 месяца назад.
Есть подозрение что проблема в форсунках, но не факт.
Какие мысли по данному поводу.
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 15:45
ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 10:20
Такое было, правда в холода, из за температурного датчика.
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 10:33
shura_al
- топливный фильтр или насос
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 15:09
Dervik писал(а):
shura_al
Согласен, не имей я аналогичную проблему с запуском на холодную. Причем на бензине и газу одинаково :( С каждой попыткой завести ей становится все лучше, и если не торопиться, выдерживая паузу между попытками + подгазовывать, тогда заводится с 5-7го раза :twisted:
Попробую завтра утром накинуть клемму на запасной датчик температуры ОЖ, надеюсь..
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 20:02
viewtopic.php?t=11533
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 22:00
См. Не заводится
Все дальнейшие вопросы и обсуждения в однйо из указанных тем (см. ссылку)
