Текущее время: 24.07.2026 7:35
 Заголовок сообщения: Заглох движок
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:12
Ехал по трассе, вдруг, пропала тяга, закорелись лампочки STOP, SERV, и еще одна на которой нарисован двигатель, а в центре надпись stop. Посмотрел по букварю, на месте этой лампочки стоит обычно перегрев катализатора, но у него совсем друго изображение. Постоял десять минут завелся, поехала, ни каких странных шумов не было, лампочка в норме, через 10 км, опять таже фигня. Когда обчыно проварачиваешь ключ, эта ламочка не горела, сейчас горит и двигатель не стартует. Температура двигателя в норме. Дотянул до минска. Посмотрел масло, вроде нормально. В Минске уже завелся, все норм лампочка не загорается. Но из выхлапной совсем слабо валит дым (хотя наверное так всегда и было просто внимание не обращал). В чем может быть проблема? Может катализатор? И что значит это лампочка, в букваре в упор не нашел?
Renault Laguna I 1.9 DCI (2000)
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:46
Asmodi, едь на комп диагностику - там тебе все расскажут
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:48
Куда лучше съездить и во сколько это обойдется?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:58
на кольцова, 49-вроде, телефон не знаю, по деньгам тоже не проконсультирую но не думаю что дорого :wink:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 17:18
На колькова компьютерная диагности 87 тбр. Но все таки хотелось узнать, что означает эта лампочка с двигателем и надписью stop внутри, это катализатор или нет?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 17:51
Asmodi, чек енжин 'это вроде, "проверьте двигатель" по русски :wink: , из-за чего загорается надо мануал смотреть
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 18:06
Из описания системы OBD
Лампочка индикации неисправностей
Когда система управления двигателем обнаруживает проблему с составом выхлопных газов, на приборном щитке загорается надпись Check Engine («Проверьте двигатель»). Этот индикатор называется лампочкой индикации неисправностей (Malfunction Indication Light – MIL). Индикатор обычно выдает следующие надписи: Service Engine Soon («Отрегулируйте двигатель в ближайшее время»), Check Engine («Проверьте двигатель») и Check («Выполните проверку»).
Назначение индикатора состоит в информировании водителя о том, что в процессе работы системы управления двигателем возникла проблема. Если загорается индикатор, не стоит впадать в панику! Вашей жизни ничто не угрожает, и двигатель не взорвется. Паниковать надо тогда, когда загорается индикатор масла или
предупреждение о перегреве двигателя.
Индикатор OBDII лишь сообщает водителю о проблеме в системе управления двигателем, которая может привести к избыточному количеству вредных выбросов из выхлопной трубы или загрязнению абсорбера.
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 11:25
В продолжении темы, на Кольцова съездить не успел. Решил что проблема в моей прошлой заправке (типливо ужасное попалось). Слил весь бак, поменял топливный филтр, залил нормальное топливо. Поворачиваю ключ топливный насос не качает по ходу. Обычно он жужжит, а сейчас какой то свист. Пробую завестись, ни чего, но в топливном шланге который идет к топливному насосу появляются пузырьки. Походу система завоздушена. Кто-нибудь прокачивал? И что такое с топливным насосом?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 16:50
Съезил на СТО, сказали сдох топливный насос. Вот и вся проблема.
