Текущее время: 23.07.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 14:49
DGMA, открой капот, там на самом двиге написано что за он
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 23:46
Dervik,не нашёл на двиге.Данные с распечатки диагностики.
Система:Siemens Fenix 3B F3P-764
Пишут,что подобные проблемы (см. выше) могут быть из-за неисправного ДТОЖ. Отключил я его,не реагирует стрелка на панели приборов...всё,НИЧЕГО больше не изменилось.Разве этот датчик даёт инфу на мозги? Похоже,что нет... Тогда какой даёт?
Напряжение зонда Лямбда 402.00mV Это нормальное значение? Возможно,всё таки надо этот зонд менять.
Исполнительный механизм холостого хода 2.14 ms/s На диагностике выделили маркером это значение.Но по моему оно высокое из-за переобагащения смеси...а оно исходит из причин выше.
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 21:26
Замена воздушного фильтра кстати ничего не дала:-(
Купил лямбда зонд,не успел поставить как ляснулся тросик сцепления...Во непрёт :(
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 21:28
DGMA ты отключил зеленый датчик. а надо было отключать белый, с противоположной стороны термостата.
