Текущее время: 22.07.2026 9:18
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 8:37
При левом повороте на скорости и при торможении с горки переднюю часть кузова дёргает, так сказать происходит детонация.
На руле не чувствуется.
Когда делали схождение при вращении правого колеса проявлялось то же самое, но ни при каждом повороте колеса.
Сказали что шруз.
Когда 3 года назад менял пыльник на правом шрузе сказали что шруз проходит пол года.
Так что это может быть (может люфт в диференциале), или всё же шруз, и какой левый или правый.
При вывороте никаких хрустов нет. И проблема наблюдается только при некоторой нагрузке на переднюю ось.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:02
Завтра на сустрече продемонстрировать сможешь?
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:07
Если будут левые повороты, тогда да.
В прошлое воскресенье пытались найти с rusland76-мы (снимали колёса). Ничего вроде не нашли (кроме небольшого люфта в рейке).
Опять де повторюсь на руле вибрации нет, на на кузове есть (задние пассажиры коворят, что они ничего не чувствуют).
P.S. Проблема понемногу проявляется уже пол года, а началась при небольшом подёргивании при левом повороте на скорости свыше 80 км/час.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:37
Полуоси составные, по-моему, если это так, то часть со ШРУС и часть, выходящая из коробки, имеют шлицевое соединение. При поворотах они въезжают/выезжают друг из друга. Когда шлицы изнашиваются, появляются рывки. На 11-й у меня так и было (при разгоне и торможении двигателем), пока их не срезало окончательно. Большой беды не случилось, но а/м пришлось тянуть на сервис.
Просто пример из жизни.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:55
Нет детонации при разгоне и нет при торможении двигателем, т.е. на внутренний шрус я и не думаю.
Подозрения на наружный правый шрус.
При левом повороте колесо как-бы отрывается от дороги.
Ремонтрик сказал, что 90% наружный шрус (возможно смазка стала жидкой).
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 10:24
Шруз надо проверять при полном вывороте колеса под нагрузкой подгазовывая и подтормаживая, так что найди площадку и проверь...думаю хруст появится...
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 10:25
Площадки на Боровой на встреч будет больше чем достаточно
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 10:29
Хруста нет, а детонация есть (как бы соскакивает в своё место).
Я так понимаю может быть хруст, а может быть детонация и это разные элементы шруса выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 9:45
Всё таки оказался шрус (на подъёмнике нажали на полуось и крутили колесо - всё стало понятно), трипоид разволился совсем и держалась полуось большей частью за счёт пыльника.
Цена вопроса 40 шрус (куплен на АВТОПРИВОЗ-е в Жданиках) + 15 замена.
