Текущее время: 23.07.2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:52
malsas сопливит из него мот потому что што шлангу почистить надо. Непочистишь, потом буш думать, чаво енто у тебя сальники течь начали. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:57
Благодарю за советы, займуся на досуге. :idea:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 13:04
мыл в керосине и сапун и шланги. менял хомут. сажал на гермет. всё равно конкретно сопливило. заказал на экзисте оригинальное уплотнительное кольцо на него - из-под хомута сопливить перестало. теперь сопливит из-под соседнего шланга, который идет от двига вбок сапуна..
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 13:41
malsas, снимать сапун, наверное, не стоит. Скинь шланг с этого шапуна и на заведенным двигателе (т.е. на ХХ) самым большим пальчиком оцени поток воздуха. Если есть - шапун не забит. Нету - либо забит, либо картерных газов нету :shock: . Воздух прет так, что пальчиком не перекрыть - двигатель в ремонт.
В шланге должен чувствоваться засос. Шланг не подсасывает - чисти впускной тракт.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 14:04
blackwhite, благодарю за пояснения.
Касаемо картерных газов, слыхал, что если приоткрыть пробку заливной масляной горловины на заведенном движке, она должна лежать почти спокойно, без дерганий, а если слетает с горловины-движку почти хана. Правда ли это???
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 14:35
если хана, то хана не движку а поршневой (кончились кольца к примеру), а проверяется не крышкой а визуально - столб выхлопа будет валить из заливной
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 14:43
Dervik, ну да, конечно, поршневой, а то я погарячился на счет движка.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 15:50
Вроде все нормально, токо засос в шланге почти отсутствует, а можно ссылочку на прочистку впускного тракта...
А в шланге имеется какой-то налет(наплывы) желтого цвета, нормальный процесс???
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 16:43
malsas: этот шланг через тройнички и разветвления в итоге соединяется с впускным коллектором.. из за работы двига и разрежения во впускном в снятую трубочку должен засасыватся воздух... если не засасывается - значит трубочка забита..
Итак... запоминем что и как было, снимаем все трубочки, моем их, например, в бензине... одеваем обратно, проверяем всасывание :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 16:56
andrew-R19,
Сегодня думаю и попробую.........
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 14:45
Вопросик - я правильно нашел топливный фильтр - это он?
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 14:50
ага он родимый....если стоит около бака
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 14:55
Да, да именно под баком, ближе к центру авто.
