Текущее время: 23.07.2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 21:52
КомБат
Ага :D . Был случай: с другом ездили смотрели Ауди 200 2.2битурбо квадро 180л.с. полный привод. Сели...... Ну думаем,сча втопим...........(((((((((((( Но.......ничего......... 2.0 турбо дизель шустрее в несколько раз!!!
Всё это к тому, что найти живую 3.0 не реально!!!!!!
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 22:39
ничего подобного, 3.0 найти в рабочем состоянии очень даже можно, правда это будет 3.0 12V, но будет одно но, подвески в этом экземпляре не будет. самое главное ,если много не ездишь и передвигаешся спокойно, то 3.0 12V на механике напрягать не будет. если мотор живой в плане ЦПГ и цепи. все остальное железо стоит копейки и взять можно такой дешевле, а ездить будет на много приятней. все моторы у которых по два клапана на цилиндр отлично тянут уже с 2700 об\мин, а там где 4-е клапана ну минимум что будет так это с 4000 об\мин. короче в любом случае в подвеску вкинешь рублей 300-400 американских если захочешь ездить с комфортом. и смотри чтобы не была битая. а то будет гнить. и самое смешное, что 3-х литровых моторов на разборке море и никому ничего не надо, я как минимум знаю где есть 3 мотора.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 10:52
кстати да - битый это подстава. сначала ничего - но потом ржавчина идет с реактивной скоростью. также стоит осмотреть выхлопную систему - вроде довольно дорогая вещь, и ржаветь любит. после замены амортизаторов едет гораздо приятнее.
на 3.0 довольно приятная приеместость, КПП вообще одно наслаждение, даже в пробках. только вот жрет оно по городу неслабо. все-таки 2 клапана на цилиндр, устаревшая конструкция, но зато надежная. опять-же, цепь (на 3.0 24V - ремень) и свечи проще заменяются чем на (3.0 24V)
Только вот 3.0 12V были до 96 года, вторая фаза 96-2000 была уже с 3.0 24V
Но, думаю, лучше всего для него 2.5 мотор - жрет меньше чем 3.0 12V, а едет быстрее (по спецификациям).
В плане комфорта - есть две зачетнейшие фишки - сиденья с подкачкой (5 подушек, кнопки на сидении сбоку возле рычага КПП) и электроподогрев переднего стекла (зимой незаменимая вещь).
И смотри под педаль газа - если там лужа значит течет антифриз. Больное место - радиатор печки. На замену. Если есть кондиционер - то очень нетривиальная задача. Нужно снимать всю приборную панель.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 11:07
Вот статейка http://slon.nsys.by/autoweb/see_car.php ... text&id=83
Для Сафрана оптимален вариант в рестайлинге с мотором 2.5 - 2.0 слабоват для тяжелой машины и особенно с кондишеном, хотя если спокойно передвигаться - нормально, плюс - он более экономичен чем 2.5 или 3.0. 3.0 12 клапанов - достаточно надежный мотор, но есть нюансы - обычно все или перегретые или с провернутыми вкладышами коленвала - он хорошо рвет с низов что провоцирует на резвую езду, а сальнички начинают течь, маселко уходит, народ не доливает и все - приходит мотору кирдык - потом поддон на гермет, вкладыши меняют и труп ищет нового хозяина. В живом виде найти трудно. 2.5 оптимален по расходу и динамике - 90 процентов однокласников ставит на место нормально, исключение моторы с большей мощностью и в хорошем состоянии, соотношение динамика-расход - на уровне. В среднем на автомате по городу у меня выходит 13-13.2 с кондееми пробками, трасса 8, на механике - 13-14 по городу, 7.6-8.2 по трассе,если ехать быстро - 9.1 - если максимально 240 ускоряться периодически по хорошей буржуйской дороге. Для автомата желателен 3.0 24 клапанник, но обслуга его дорога прилично, и выбора нет. В старом кузове машины тоже хороши, но найти в приличном состоянии трудно, собенно если поставили газ и укатали в усмерть - недавно искал товарищу - тихий ужас. А вот недавно видел очень приятный 95 года ухоженый экземпляр, но человек не продает - ездит сам. Но это редкость - в основном убитки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 15:54
Вот это заблуждение, ИМХО. 3.0 12V ставились до 98 года. Но это редкая машинка, рестайлинг и старый мотор. Я такой только один раз в наших прайсах видел.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 16:20
а вот это я не знал.
ну а по теме - машина специфическая. слишком много там через одно место сделано. многие ремонтники у нас от такой открещивались сразу.
а если что-то запущено - то вообще. детали неоправданно дорогие, и зачастую замена в сборе. спасает наличие (если есть) неоригинальных, шрота и умелых ремонтников, которые неразборное могут сделать разборным и заменить изношенные части.
но комфортная - это да. правда даже после замены всех амортизаторов и подушек мне показалось что подвеска не любит плохие дороги (срабатывает на пробой).
и еще - приучает ценить комфорт. :)
мне после нее что-то поменьше и с пожесче подвеской вообще не хочется :)
