Текущее время: 23.07.2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:14
Дешевле будет литьё 13 на зиму взять. Видел менее 100 :-)
Но в данный момент и такие растраты не могу позволить.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:26
Ну, если менее 100 за 4 диска и в норм. сост-и - это вариант.
А по поводу жабы - давно убедился: проблемму нужно решать в момент возникновения и 1 раз, чтоб больше к ней не возвращаться.
Дальше жизнь подкинет других, требующих реагирования...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:51
Полностью согласен :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:57
Ничего, зима короткая, переживу как-нибудь, а за лето решу проблему.
Я так понимаю, если диски распирает от ржавчины, пусть даже точечной,
то под полимером все равно полезет, как кузов машины гниет под краской?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:59
Aleksey, начинай жабу душить. Прям сейчас.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:05
SM1, сколько будет стоит содрать колеса с дисков и провести эту "полимеризацию"?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:21
SM1 писал(а):
Aleksey, вот мой тебе совет:
разбортируй все 4, отпескоструй диски, в т.ч. и обод изнутри, покрой полимером. Да, это затраты, зато забудешь про проблемму на всю оставшуюся жизнь. Эту процедуру я недавно проделал перед установкой зимней резины, биение колес при балансировке стало почти нулевое, всего 1 грузик что-то ок. 30г. Да и на диски смотреть стало приятно, красота одним словом во всех отношениях.
Погода вроде еще позволяет покататься обратно на летней, за недельку можно со всем управиться.
Если надумаешь, с полимер. покрытием смогу помочь.
Помоги лучше мне с пескоструйкой,я в Минске не нашел!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:52
Aleksey, несколько не так, аналогия с кузовом не совсем подходит. Для этого и делается пескоструйная обработка до чистого металла, при этом вся ржа снимается полностью. Потом - обезжиривание и напыление в электростатике на пов-сть порошковой краской (есс-но импортной). Далее - запекание при 200 град.С в печке.
Такая вот технология. У меня на работе только вторая часть процесса, т.е диски надо будет привезти отпескоструеные, причем желательно в тот же день.
По ст-сти - мне была названа цифирь в размере 20 уев за 4 шт.
На мой розум - ну совсем не много.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:55
Моисей, попробую покопаться в старых записях, поискать коор-ты людей занимающихся
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:05
Сделал одно колесо самое проблемное. Сняли шину, диск достаточно ржавый (странно, что-то быстро) и сосок неважный.
Почистили, заменили сосок. 17 тыщ за всё (съем/установка колеса с машины, перебортировка, чистка и балансировка).
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:04
Моисей, сегодня мне сообщили по пескоструйке.
Платонова, 32 Инст-т сварки, там же вроде должен остаться и полимер.
Я там был ну очень давно по ?? полим. покр., старых кадров с телефонами уже нет, надо ехать налаживать новые контакты.
Если попадешь раньше меня - отпишись.
Есть еще в гаражах, поиски продолжу. Считаю, проблемму надо дожать.
