Текущее время: 23.07.2026 23:59
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 11:53
Aleksey таки есть есть напряжение на бензонасосе, то оно на него вроде как и подается..
Единственное что может быть фиговый контакт где-нить, поэтому напряжение вроде как и ест, но при подключении нагрузки ничего не работае.
но скорей всего да, доездился насосик..
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:35
Итак после снятия бензонасоса, оказалось что имеется в наличии на штекере подгоревший контакт.
Зачистил, вечером поездил. С утра довольный сел в Лагунку, а там фиг, опять не заводится. Заново зачистил, завелась, поехал. В городе припарковался, через 30 мин. вышел, сел, завелась, но начала через 3 сек. глохнуть.
В итоге умер бензонасос. - 60$.
Итак.
Если подгорел контакт, то это первый признак умерающего бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:39
Подгорает от увеличенного тока, а ток растет от КЗ в обмотке. А что за насос за 60? Как-то дешево.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:45
Aleksey
НЕ знаю на коробке написано что продавец Шатэ-М.
Посмотрю что еще есть.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:54
Aleksey, это даже дорого.
Ща полно кетайских вкладышей по 50$.
Но есть альтернатива. БОШ за 140$. Сделанный в Китае.
И не надо забывать, что шате-М не производитель. Шате-М просто ввозит кетайский нонэйм и фасует в свои коробки.
И я недавно узнал, что делают они это аж в три!!! смены.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 0:45
А я думал что Шате-М приличная кантора, а есть ведь вроде какой-то "Шате-М+", или я ошибаюсь?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 13:39
И так бензонасос следующий 7700840830 (это наверное код прописанный продавцом)
Производитель: Huarun Electrical Machinery Co, Ltd
Продавец ШАТЕ-М плюс
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 14:32
А по моему это код оригинального насоса.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 15:51
blase, ты скорее всего прав, очень похож номер на оригинал.
