Текущее время: 23.07.2026 18:28
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 11:55
Подскажите детанирует на холодную двигатель 1.9 D(F8Q/620)Megane (простой атмосферный), заводиться со второго раза после старта секунд 10 работает неровно (детонации). На прогретую все нормально. Заменил свечи, менял распылители 20000 км назад. Думал что воздух в системе сосет, проверил все нормально.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:14
У дизельного двигателя не бывает детонации.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:44
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
perfec1, у меня тоже F8Q когда заводишь первые секунд 5 троит и дымит белым, а потром все нормально
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:47
perfec1, компрессия в норме ?
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 13:16
компрессию не проверял думаю 98 года будет нормальная
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 15:04
Я так думаю, что компрессия по цилиндрам.
У меня F9Q и когда было ниже 15 при заводке оч.хорошо чуствовался разброс компрессии по цилиндрам (5-10 сек). А компр. у меня 29-27-27-30
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:06
а если распылители износились, хотя отходили они 20000 км
Megane 1.9D F8Q (624)
