Текущее время: 23.07.2026 14:00
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 21:01
ЮМБР писал(а):
АвтоВалерий, сзади барабаны или диски??
Либо регулятор тормозных сил не работает (приржавела тяга и пр.),
либо задние колодки на замену.
Давай еще раз прочтем.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:25
Такая проблемка нарисовалась сегодня.
После ночной стоянки тормоза стали как ватные, нужно сильно давить на педаль тормоза, да и поведение какое-то непонятное. Нету "резкости" в торможениию До этого все было нормально.
Месяц назад менял тормозные шланги, один лопнул, прокачали спереди.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:34
Если продавливается дальше чем обычно, значит в системе воздух или навернулся главный тормозной.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:42
ой ) имею туже проблему на 2! машинах
Л1 и Л2 - возможно и правда начать мне с замены тормозной жидкости?
На Л1 данная проблема была год назад. При этом иногда ощутимо подклинивал задний левый суппорт. Поехал отремонтировал суппорт + тогда же менял тросик ручника.Проблема изчезла и я пенял на суппорт в итоге. Около года проблемы не было, а сейчас опять началось.
И вот на купленной месяц назад Л2 таже беда.
Если систематизировать, когда у меня такая проблема случалась на обеих машинах, то вывод один - в прохладную очень влажную погоду после как минимум 6-8 часов стояния машины.
Что бы это значило? :(
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:52
А колдун есть у вас?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 15:08
А у меня в последнюю неделю педаль стала дубовая. Вчера чуть в лагуну таксишную не въехал :( (слава богу встречная была свободна)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 15:15
А может быть, причина самая банальная - приржавели тормозные колодки в суппортах? Тогда и торможение непонятным будет, и ручник начнет хуже держать... Обилие соли и грязи оч-чень способствует прикипанию.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:10
Такая же ерунда с тормозами.
После ночевки или дневной стоянки (8 часов).
Педаль дубовая, приходится понажимать некоторое время, сразу быстро не еду.
Потом все приходит в норму.
Вот тоже думаю чаво делать.
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:58
а что такое колдун? надеюсь не певец такой? :D а как его узнать и где он стоит?
кстати, а усилитель тормозов не может барахлить?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 17:16
У мну наоборот в эти дни и(или) :crazy: погоду - стали "придерживать" передние суппорта....... Думаю мыть чистить и мазать на днях...
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 21:06
да вроде ничего не подклинивает,ручник держит как обычно...
думаю воздух в системе, завтра поеду на прокачку всей системы.
Ездить стремно, хоть и тормозит, но как-то неуверенно ездишь
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 14:03
Наблюдает ли кто-нибудь при этом скрежет при первых нескольких торможениях?
Подобные проблемы со скрежетом наблюдались во влажную погоду тогда когда подтекал суппорт на задних дисковых тормозах. Может при этом слегка подсасывало воздух в суппорт, может от подтеков ржавчина за ночь на дисках появлялась, но я у себя наблюдал именно такое совпадение.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 17:45
внезапно все прошло...ездил на диагностику, прогнали по стенду, тормоза в норме. может действительно из-за сырой погоды сутра плохо тормозило. хотя в течение всего дня наблюдал "ватное" торможение. чудеса блин
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 3:28
короче может все-таки надобно сначало тормозную жидкость поменять? :oops:
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 8:51
Я думаю всему виной сырая погода. Первое торможение после ночной стоянки вот уже который день делаю "контрольным", что бы просушить тормоза, а потом всё ок.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
