Текущее время: 23.07.2026 12:20
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 15:19
Может кто подскажет где найти трубку гидроусилителя,которая вдоль бампера идет со шлангом и входит в расширительный бачок. Лагуна2 2001 1.8 бенз.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 17:36
можно по обьявлениям поискать, но нужно иметь оригинал чтоб сделали такую же
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 17:57
А что делает трубка гидроусилителя в расширительном бачке? :shock:
пыжж 307SW
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель (ГУР)
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 18:14
AVALS11
Если не найдешь родную трубку, то поделюсь идеей:
На сафране тоже идет трубка вдоль бампера -это радиатор гидроусилителя
Деталь 5.
Место ее расположения не хорошее и шансов повредить много -так я подумал когда впервые увидел. И продумал на переспективу вариант замены -взять подходящую по диаметру медную (ну или алюминивую) трубку, согнуть ее в форме "N" и врезать в систему на хомутах. В этом контуре нет большого давления -это обратка, так что хомуты легко выдержат.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 18:39
SergPU, спасибо за совет, боюсь так и придется делать.А на разборках никто не искал такую никогда, а то я все разборки что были прозвонил нигде нет, может на малиновку подъехать да там поискать, никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 18:54
только так на хомуты сажать её можно только если это обратка, если нет - емть шанс что давлением сорвёт
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:07
Dervik
100% обратка.
Шланг с этой трубки присоединен к пластиковому расш.бачку ГУРа обычным пружинным хомутом и ничего не срывает :wink:
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:15
ну тогда резинка и хомуты помогут :) ...отпиливаем место протечки
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:28
Так если б так просто было, у меня удар был в передок между центром и водительской фарой, так эту трубку в нескольких местах порвало, но в принципе если влезть то я думаю можно из хомутов и трубок собрать что-нить,потому что сейчас еще звонил по магазинам-нигде нет,прям деффицит и говорят ваще не завозят.Все завтра пойду в гараж буду мастерить,спасибо всем за советы.SergPU отдельный респект.Я долго мучился под давлением она или нет.Как сделаю отпишу.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:35
AVALS11
Рад помочь :wink:
PS Я бы использовал медную трубку -она легче гнется и ее можно на стороительном рынке найти -для водопровода.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 20:33
Такое решение применяется у других производителей -например видел на Пыже 406.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 20:55
а может еще кто на вскидку подскажет.Мне сказали,что при ударе срабатывает кнопка блокировки топливного насоса.Где она находится,а то у меня стартер крутит и все тишина.У лагуны первой она вроде справа сказали, а у второй никто не знает и есть ли она вообще?
