Текущее время: 23.07.2026 14:00
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 12:57
Переодически загорается лампочка ПБ в Меган 2.... был на сервесе, сказали что накрылся разьём под правым пассажирским седеньем.... спрашиваю починить можно? они, не вопрос 1000 толи евро толи долларов... у меня глаза на лоб полезли.... Может там можно малой кровью обойтись... Я думал разобрать этот разъём и спаять всё напрямую... можно так сделать или не стоит уже лесть, а заматать его намертво изолентой???
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 14:24
SkitalecЕсли только дело в разъеме-не проблема.Лампа может загораться при отсутствии контакта между ПБ и модулем.Если сам с руками и головой,то могу сбросить инфу на мозги подушек и преднатяжителей,с распиновкой разьемов.Только нужно знать какие разъемы на блок .И еще ,если это 30-ти pin разъем ,то можно вместо "мамы" использовать компьютерные раъемы.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 14:51
етит, да купить любой разъем маму и папу да переделать,работы минут на 20 с тремя перекурами
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 15:14
Skitalec
А ты уверен, что дело в разъеме, а то судя по озвученной сумме - сервисмены там ничего толком и не смотрели :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:22
вроде да, просто разъём стянут пластиковым хомутом... когда лампа загорается, лезу под седенье, пошевелю его и лампа перестает гореть.... или когда ещё седенье подвинешь, тоже иногда загорается... подъежал к электрикам в гаражи, так те тоже кричат что ничего не поможет, надо разъём со жгутом менять... я думал уже перепаивать, но решил до весны подождать, когда потеплеет и советов поспрашать... впринципе не напрягает, но когда во время движения на какой нибудь кочке срабатывает реле и загорается лампочка, то как то страшновато становится, что б в бубен не дала этой падушкой :mrgreen: ...
Megane 2, 1.9 DCi, 2002г.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:26
Voldemar
скинь пожалуйсто, посмотрю... я хочу в пятницу за книжкой по ремонту съездить на ночную выставку, нашёл там за 65 тыс. с инструкцией по машине и со всеми схемами...
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:27
в бубен не даст...если не превысиш определенное ускорение торможения.....не бойся лезь и проверяй проводку..а особенно в местах разъемов.......
мне в свое время из-за 3 кантактов датчика скорости хотели поменять и его и коробку... :mrgreen:
SergPU
Смотрели, на компе выдало что то вроде правого пассажирского жгута...
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:30
_eagle_
под седушку не очень то и удобно залезть, когда её отодвигаешь то жгут натягивается, надо как то её снять...
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:31
_eagle_
+1
Skitalec
Если ты молотком дубасить по блоку не будешь, да и то в нужном направлении -ничего не случится :mrgreen:
Я вот блок мозгов разобрал-собрал-проверил. Ничего страшного
ТУТ
Skitalec...25-35 тыр на малиновке...такие же буквари...на свою модерновую за 25 нашел
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 16:40
_eagle_
там тоже есть, но как-то рисунки не очень отчотливо там прорисованы... а дисков случайно нету???...
