Текущее время: 23.07.2026 13:04
 Заголовок сообщения: Уводит в сторону
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:51
Доброго времени суток всем.
Значит вопрос такой. Когда выворачиваю руль стоя или на ходу (при развороте), то ощущаю и слышу как что-то единожды перещёлкивается (трётся) спереди. Вначале думал, что просто резина по снегу (звук похож). И потом при езде машину постоянно уводит в ту сторону. Отсановлюсь, выкручу в другую сторону, опять услышу этот звук и уже либо нормально (вернулось в исходное) либо уводит в другую сторону.
Лагуна-1 2000г. 1,9 TDi
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:55
Опорные потшибники видимо отъездили своё.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:57
Romik, опорным подшипникам писесма, если ещё пружины не поломал - меняй, стоимость их - копейки
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 0:02
Так кризис же. За что их менять? :crazy:
Dervik, а сколько прыблизна стоят они?
И вроде как этот звук только слева (с моей стороны), может только один придётся менять?
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 0:12
Romik, лучше менять пару, потому как они находятся в середине стойки между пружиной с чашкой и аммортизатором, за зиму их омывает солью и они быстро дохнут, пару лет назад покупал (не дешевые) по 8 уе, но самое трудоёмкое было (в плане оплаты) разборка/сборка передних стоек
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 0:18
Dervik, спасибо. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 1:22
Изза опорных подшипников машину может вести в какую то одну сторону?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 2:03
Не должно. Хрустят они, нагружают ГУР, но ехать должна прямо. Тем более здесь непонятный "гистерезис". Я бы на рулевую рейку подумал. На перескок зубцов. ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 10:13
Если даже такое будет, то просто руль в салоне станет криво. Машина будет ехать отлично.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 10:33
Phoner, как это, мне интересно, может произойти перескок зубцов???
фантастика на втором этаже...
опорные подшипники или сломанный верхний виток пружины вполне могут быть причиной.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 10:55
Увод однозначно из-за заклинивших подшипников. Думаю не стоит объяснять почему........
Замена с с/ч будет примерно 50 стоить
