Текущее время: 8.06.2026 7:14
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:38
Не могу подобрать ключ и, как следствие, сменить масло. Гнездо в пробке под ключ все раздраконено. Для начала хочу понять хотя бы, какой там ключ должен быть в идеале. Судя по всему, какая-то звездочка?
Laguna I Grandtour, F3P
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:47
По идее квадрат.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:49
понятно, где-то на 8 наверно?
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 23:28
Дверная ручка подходит, там квадрат на 8 мм, в кзапущенном случае зубило
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 13:28
ick
Zubilo i molotok rulyat vezde :ustav:
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 14:17
Как вариант можно полуавтоматом приварить к пробке болт. Я так себе первый раз при замене масла делал, а потом в Гомеле купил новую пробку и сразу ключ к ней.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:13
ick
Не было ни ключа, ни пробки нормальной, ни сварки. Зубило не помогало, только еще больше пробку изувечил. П. предыдущий владелец затягивал наверное полутораметровой трубой..
Взял ножовочное полотно и распилил часть прокладки медной. После этого легко открутилась.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 18:52
Квадрат там, гдето между 8 и 9 мм.
Чтобы не было проблем в дальнейшем, идешь на авторынок и покупаешь пробку для 2 гольфа (там чтото вроде обыкновенного болта).
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:09
подскажите, на движке F3N тоже такая пробка (квадрат 8x8 мм).
Renault 19 ~ 94 г. ~ F3N ~ моно
