Текущее время: 23.07.2026 6:10
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:55
Нет:(только говорит...И еше на первую лагуну с 15-м радиусом встанет резинка 195 на 65?
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 10:05
Уверен???
А может лампочка просто перегорела -ты у Лагуноводов уточни лучше.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 16:36
Peps писал(а):
Да это было омывайка:)По поводу коробки да адаптивная вроде AD8
с коробкой попробуй эскперимент как я описал выше
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 15:49
Хорошо проверю...Вопрос имееться по вентелям..Я немогу понять,они должны включаться на ьретьей полоске вроде:(Он сначала и включаеться так потом всё позже и позже происходит включение вот с чем это связанно,авто уже почти в перегреве:((
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 15:55
Народ непонятный глюк коробочки,что может быть она встала в аварийку я проехал до места назначение после ее аварийности 2 км и припоркавался и начал баловаться селектором..Тоесть прыгать по всем режимам..при заведенной машине 1-2-3-D-N-R и обратно не помню сколько раз может раз 10-ть и что самое интересное она сама вышла из аварийки и нормально поехала что за пи..Раньше она выходила только после перезапуска двигла
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 0:06
Была долго такая проблема, есть даже запасной комп АКПП АД 8, решилась проблема в разъемах шилом поправил все контакты и пока ездит, правда мотор протраивает на средних, подвигая нежно педалью газа подрывает и прет, но может и подводит часто в самый ответственный момент, вскрыл ДПДЗ- или так называемый датчик нагрузки и пока обработал его ВДшкой
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 0:20
SergPU, у лагуны без бортокомпа лампа омывайки есть, с бортокомпом - нету...
