Текущее время: 23.07.2026 6:10
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 9:28
Всем добрый день.
Поскажите, что могло произойти. Неделю назад выехав на трасу я заметил, что мой авто не может преодолеть планку в 100 км/час .
При наборе оборотов машина стала тупить. Максимальное количество оборотов, что машина могла набрать это 2500. Вначале думал, что идет подсос воздуха или забит топливный бак. В пятницу бак был вскрыт, он оказался чистым. Все трубки и соединения были проверены и плохие были заменены на новые. Но после этого тяги прибавилось не на много. Обороты под нагрузкой еле доходили до 2800. Машина по прежнему тупит. Холостые обороты нормальные.
Есть один еще момент. На оборотах, где-то 2200 слышен какой-то очень тихий звон. Меньше 2200 и выше ничего не слышно.
Что могло случиться, дайте совет. Для справки:
1) Месяц назад был заменен ремень ГРМ и три ролика.
2) И еще, с пол месяца назад, имел неосторожность заправиться на периферии (в Витебской обл.) очень плохой солярой (скорее печ. топл.)
Scenic_8888
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 9:43
от плохой салярки может быть ***** насосу.
еще можно проверить клапан ЕГР - попробовать его заглушить прокладкой из меди или алюминия. Также момент впрыска топлива проверить. Если дизелисты грамотные, должны проверить и давление впрыска, также внутриполостное давление насоса. Много чего может быть. У нас в клубе при таких симптомах человеку пришлось насос менять - внутри одна стружка была.
А "кардиограмма" не загорается?
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 9:52
А может просто забит топливный фильтр??
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 10:08
ну я так думаю, что если человек снимал бензобак и менял топливные трубки, то фильтр разумеется поменял.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 12:20
Разговаривал на Жданах с одним торговцем б/у запчастей, так он говорил, что на турбодизелях этой модели проблемы возникают с каким-то датчиком на насосе. Могу ошибаться в терминах в дизелях слабо ориентируюсь. Но он сказал, что очень часто продаёт б/у насосы. Стоимостью 300 баксов. Типа это болезнь, от плохой салярки.
 Заголовок сообщения: F9Q734. Тяга нашлась !
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 14:15
Дело было не в топливном тракте, а в воздушном. Шалил датчик расхода воздуха.
Всем спасибо. А больше всего Diesel-ю.
Scenic_8888
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 14:20
да пожалуйста, только вот незнаю, чем я тебе помог, ведь не попал с причиной-то.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 16:50
Если есть распечатка с машины по диагностике! я могу увидеть там что не работает сверясь с какими то нормами? в смысле какоей давление должно подаваться возду и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: F9Q734. Тяга нашлась !
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:15
Тоже была с ним проблема. Почистил его, поставил на место - проблема исчезла.
Если не секрет, что делали с ним или меняли на новый? Сколько стоил датчик?
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:28
Можно подробнее? Какой именно датчик? Который с трубиной связан?
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 20:33
Он не с турбиной связан, с количеством воздуха, что поступает в двигатель, это количество он и измеряет и дает информацию в мозги: ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, он же МАФ, он же расходомер воздуха.
Основной датчик по которому считается топливная смесь.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 19:06
Понял.
