Текущее время: 23.07.2026 6:10
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 2:43
Все ОК!
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 2:46
Помогите я в растеренности
Все ОК!
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 7:56
руки под поезд, машину в гатово, восстанавливать после твоего неудачного ремонта смысла нету.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 7:58
bonescccp
не пугай чувака
1 проверить давление в топливной рампе
2 проверить наличие искры
3 наличие импульсов на форсунках
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 8:16
да просто так вопросы задавать
что можно и подумать что чувак зашумел когда его бензонасос прочистил бак и сменил фильтр
да и тем про бензонасос уже по моему миллион штук.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 8:47
А насос хоть зудит когда зажигание включаешь?
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 21:11
послушай когда включаешь зажигание (не стартер ,а просто зажигание) если гудит ,меряй давление , если не гудит проверяй подаётся ли напряжение в момент включения зажигания , после делай выводы , и скорее всего ставь импортный насос от жигулей .
а вообще тема уже раскрученная .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 21:59
Приходилось как-то пару раз заводить такие машины после аналогичных ремонтов. Так вот очень интересная неисправность присутствовала у них - на насосе шланги подачи и обратки были перепутаны квалифицироваными специалистами на сертифицированных СТО 8]
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:21
IGOR RENAULT 19
хм... у меня всё заводится, но не гудит.
когда глушу, то трещит где то справа (в сторону движения) под капотом
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:46
чесно скажу чтоб перепутать шланги надо быть мегумным челом бо там один шланг в фильтр топливный, второй такой же обратка
а два другних шланга толще так что их трудно нетуда присобачить
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 18:44
Dmitry R19
гудит -значит работает насос в баке(это хорошо ) я в этом смысле ,а если не гудит значит либо реле или контакт пропал или насос полный труп. ,заводится при этом ненадо.
А у тебя справа трещит моторчик холостого хода ,у меня тоже так.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 19:34
IGOR RENAULT 19
я побледнел, когда этот звук услышал впервые.
нигде не слышал такого. было это на следующий день после покупки.
сразу не услышал
