Текущее время: 23.07.2026 4:36
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 17:40
Стоит сигналка sheriff и там есть функия автоматического запирания дверей при начале двидения, и вот стал вопрос как найти провод датчика скорости на приборке? ПОДСКАЖИТЕ какой он? какого цвета или номер на нем какой написан?
:ustav: напишите
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 18:08
ip_spider
См. синий разьем приборки -один из этих контактов:
17 Accessories speed information Дополнительная информация о скорости
18 Speed information (for N engine) Информация о скорости (двигатель N)
19 Speed information (for N engine) Информация о скорости (двигатель N)
21 Speed information (except for N engine) Информация о скорости (исключая двигатель N)
У меня подключен на 21 контакте (на разьеме каждый контакт подписан :ustav: )
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 18:35
спасибо.. пойду проверять :roll:
