Текущее время: 23.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Ремонт радиатора
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:47
В рено 19 95ого года подтекает радиатор. В автосервисе сказали, что ремонту скорее всего не подлежит, запаять надежно нельзя из-за особенностей конструкции.
Неужели все настолько безнадежно и придется менять радиатор?
Слышал, что радиатор запаивали даже после того как порвали трубки буксировочным крюком, правда это была не рено.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт радиатора
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 10:46
В этом вся суть, у нас радиатор почти весь из пластмассы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:07
Ясно, спасибо)
Буду искать где подешевле взять...
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:18
5k в каком месте течет?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:54
где-то с правого бока радиатора, если смотреть спереди. под ним мокрое место.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 18:04
Всё пояется и полосмасывае и из цветных металлов...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 19:23
Купи новый. Он стоит около 100, это не 300 и не 500, как на другие машины.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 9:18
70 тайваньский
5k если есть время, то можешь разобрать и попробовать починить. Заодно и промоешь.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 10:12
Могу еще свой старый подарить! Был влажный в нижнем правом углу, решил сменить на всякий пожарный...
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:24
Michalych, а из двух текущих радиаторов один не текущий можно слепить? :D
после того как радиатор снимали и ставили обратно для осмотра, он уже не так сильно стал течь, по-моему. после недели езды антифриза вроде не убавилось.
думаю поезжу еще какое-то время так, а пока стартером займусь :-?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 22:43
5k, а вдруг! У меня есть друг, он тоже в этом клубе, так он такие веще реанимирует! Никогда бы не подумал!
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:37
Имел дело с радиатором на 19-хе 92-го. Тек с права , т.е. со стороны коробки, если смотреть на капот снаружи. Сняли, осмотрели. Предположили течет из под сальника пластмассовой боковины. Отогнули все лепестки, извлекли сальник, все вычистили, вымыли. Посадили сальник и боковину на герметик, загнули лепестки. Помогло всего на 2 года. Сейчас снова сочится. :(
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 1:06
у меня когда радиатор потек, я тоже думал отогнуть лепестки, гермета напихать, но к счастью не было времени, действовать нужно было быстро, вобщем за полдня работы впиндюрил себе в р11 от кадета радиатор новый в гараже валялся и до сих пор в диком восторге, а старый все-таки появилось время разобрал, короче сгнило там так, что все лепестки поотваливались при малейшем прикосновении, кстати, самый дешевый радиатор на жданах можно всяхть за 40-50 у.е. :)) ну китайский правда, но внешне похож на настоящий :mrgreen:
