Текущее время: 23.07.2026 6:19
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 12:44
Меган Сценик 1.9DTI F9Q 734
Проблема порвался ремень генератора,хочу выяснить причину.Кто встречал такую проблему подскажите. Предположительно шкив генератора,но он не шумит при работе,вопрос во время остановки двигателя он должен еще какое то время вращаться?
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:10
Андрей new
шкив должен быть с обгонной муфтой, что бы не происходила резкая остановка
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:34
визуально можно определить исправный он или нет?
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 16:02
Микола_by писал(а):
Андрей new
Уже три года езжу без обгонной муфты, и ремень от этого не рвется. Проверить нужно натяжной механизм, в нем изнашивается втулка, его клинит или перекашивает. Отсюда и обрывы ремня.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 16:06
Машины оборудованные кондеем шли с обгонной муфтой на шкиву. А ремень может расслаиваться и рваться при подклинивании роликов, а их два верхний и нижний. Про последний чаще всего забывают, что и случилось со мной, и у меня начал расслаиваться ремень. Сам мех-зм самонятяжения ремня никогда не убьешь.
http://renault-megane.5go.ru/html/2_23.htm
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 6:07
У меня Меган Сценик 1.9DTI F9Q 734 - шкив генератора обычный и кондишка есть. Так что не факт что и у Вас есть обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 9:11
хочу уточнить ещё один момент,во время остановки двигателя происходит рывок т.е очень жестко он останавливается и пока не могу установить причину на СТО только руками разводят.Выше уже писал ремень поликлиновой был порван,когда его детально осмотрел -весь он в трещинах,натяжной ролик был заменен.Вопрос-шкив генератора, сам натяжник ремня или муфта кондиц.?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 9:18
GARENO
не факт что шкив у тебя уже не поменян т.к. затрещал подшипник ( с муфтой от 80 уе, обычный 30-40 уе)
Андрей new
поменял один ролик или два?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 9:41
20.000 км назад были заменены оба ролика. Видел обычный шкив все просто,а у этого внутри резиновая втулка .
