Текущее время: 23.07.2026 1:31
 Заголовок сообщения: кто юзает коробку РК6 на Лагуне 2 ?
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 9:49
1. на холодную плохо втыкаются передачи.
2. на теплую хуже 3-я.
Вопросы
1. как подлезть с заливной пробке для контроля уровня масла?
Из под капота при беглом осмотре не заметил её.
2. Если залить свежую трансмисиионную полусинтетику, ситуация с переключением улучшится?
ЗЫ . на 19-хе JB-1 гораздо лучше переключалась на старом масле, а после замены на полусинтетику от ТОТАЛ вааще одним пальцем почти при любой темперетуре...
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 10:28
Вопросы
Сталкивался пару раз с неисправными коробками - проблема в подшипниках( пробег около 250000)
Уровень масла проверяется через заливное отверстие специальным щупом -т.к. уровень масла не до края отверстия.
Масло специфическое вроде elf trp75w80
Проверял подшипники или нет следующим образом - на хорошо прогретом авто разгонялся на кольцевой на 3 и скидывал газ(тормозил двс) отчетливо был слышен посторонний звук в кпп (не то рокот не то перекат ) на остальных передачах такого не было
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 10:43
Масло 75W90, объем заливки по памяти 2,2-2,3 л. Заливная пробка (барашек) находится с торца кпп
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 11:45
AS19 живу с такими же проблемами, на холодную проблемно заходят 1,2 и задняя передача.. на прогретой машине проблемы пропадают, единственное странно начинает втыкаться 3, при включении как бы вваливается... замена масла проблему не решила!
Я прошу сильно не ругать, не особо силен в технике, о каких подшипниках идёт речь?
Renault Laguna II 1.9 DCI F9Q754
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:38
Речь идёт о подшипниках валов при их износе начинается поперечный люфт валов, шестерни не попадают в зацепление. Один мой клиент доездился до того что вал третьей передачи сломало, перед этим плохо включалась 3 и задняя потом на задней автомобиль начал подпрыгивать. После одного такого прыжка вал умер.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:21
На счёт масла ты не прав. См. тех.ноту 6012А. Там указано масло trx 75w80 или nfp 75w80. Лучше второе, это новое спец. для коробок P серии. Объем заправки сухой кпп 2.4 +\- 0.15 литра.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 14:32
Я
Точно , обшибся, 75W80, память подводит последнее время
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 15:12
Smalenski писал(а):
Я
Да, я бы по маслу, если бы менять надумал, в диалогисе посмотрел, а так, похоже коробочка имеет естественный износ, ничо, поезжу, посмотрю... Всем сенкс!
Renault 19 GTR, C3J
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 10:04
типа отчет. Добрался я до пробки, надо было снять пластиковую защиту. Изготовил щуп по рекомендациям диалогуса. Но мерить этим щупом нифига не удобно. Щуп типа пусковой рукоятки от савецких машин. Пока засунешь и достанешь, на нем уже капель масла и не видно. В общем добавил я грамм 250- 300 масла, скока ни мерил, нифига определить нельзя. Закрутил пробку, поездил, по ощущениям, переключаться стала мягче. В общем, чтобы оценить количество залитого масла на РК6, его надо слить в мерную емкость, сделаю, если буду менять моторное масло...
Renault 19 GTR, C3J
