Текущее время: 24.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:33
Включаю зажигание, красная лампочка иммо гаснет, но не загорается желтая лампочка инжектора. Стартуем - стартер гоняет в холостую. Похоже "мозги" управления ДВС, но другие, без прошивки, для проверки не переставишь. Может кто сталкивался с такой проблемой или может дать совет. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:41
а раньше заводилась? если да проверь качает ли топливло, почисти датчик КВ
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:45
Предохр на мозги посмотри
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:57
Бензонасосом управляют "мозги", соответственно он и не качает. Предохранители все в порядке. Либо нет связи с иммо (глючит иммо? почему лампа гаснет?) или накрылись "мозги" (лампа инжектора не загорается?). Вот задача.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:11
Васечкин, лампа гаснет так как иммо отключается
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:17
а ещё есть кнопка в моторном отсеке, которая откл подачу топлива при аварии, может она сработала?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:25
Васечкин
Лампочки отрабатывают правильно.
Расскажи как началось? Просто в один "прекрасный" момент перестала заводиться? Или что то делалось? Может сбоила заводка до этого? Тогда стоит посмотреть датчик положения коленвала.
Может удар спереди был? Попробуй нажать "аварийную кнопку"
Pavel_5419 писал(а):
... Под капотом черная, круглая, сверху резинка...
Как проверял предохранители? Точно все в порядке? Предохранитель бензонасоса, ИМХО, под капотом.
Стоит еще просмотреть целостность шланжика к датчику абсолютного давления (рядом с аварийной кнопкой).
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:38
Васечкин, по симптомам очень похоже, что пропало питание от аккума. Это предохранитель в салоне 5А. Мало того, я думаю что по результатам диагностики тебе скажут - неизвестная ошибка. Если конечно комп мозги увидит.
Такой случай я наблюдал. Место обрыва так и не нашел. Пришлось кинуть отдельный провод от аккума. Года три тот сафран уже так ездит...
